BMW E91 nie odpala
trzeci4k
Witam, mam problem z BMW E91 2.0 n47 143km. Auto stało ponad rok czasu i czekało na naprawę (kolizja zaworów z tłokami), po roku przy próbie odpalenia auto kręciło i samoczynnie przestawało kręcić aż potem całkiem przestało. Został zakupiony z internetu drugi sterownik silnika wraz z modułem CAS odblokowany. Przy kolejnej próbie odpalenia rozrusznik nie kręcił, okazało się że z tyłu przy akumulatorze skorodowaly dwa kable czerwone które są przykręcone do szpilek przy karoserii po naprawie auto odpaliło i było wszystko ok. Dziś chciałem złożyć auto do końca czyli poskładać środek, założyć maske itd i przy próbie odpalenia auto kręci ale nie odpala. Brak ciśnienia na szynie comonnrail. Nie mogę się połączyć komputerem (Delphi) z samochodem, jedyne co mi się udało to wejść w paliwo i byl tam błąd ced4. Nie mogłem go skasować więc podmienilem przekaźnik od pompy paliwa, błąd się udało usunąć ale przy każdej próbie odpalenia błąd wraca. Przy kręceniu nie podnosi się wskazówka obrotomierza. Ktoś miał podobny przypadek? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
slawek1
Świdnica
Nic mnie tak nie śmieszy jak magiczne "zestawy startowe" czy po naprawie instalacji tam z tyłu zakładałeś ori cas i sterownik silnika ?
trzeci4k
Sorki źle przeczytałem, tak dziś po tym jak nie chciała odpalić założyłem Ori cas i sterownik i nic się nie zmieniło
slawek1
Świdnica
Poszukaj w tym swoim delphim. Jest tam na bank
trzeci4k
Poszukam dzięki za poradę
Witam, temat wraca. Odebrałem dziś sterownik silnika który rzekomo jest ok. Wymieniłem czujnik położenia wału - obrotomierz podczas kręcenia ani drgnie. Wymieniłem również przekaźnik sterownika, teraz na zapłonie cały czas cyka. Robiłem reset modułu cas i zero rezultatu. Gdzie szukać dalej ?
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Ty nie patrz na obrotomierz, tylko otwórz parametry i sprawdź. Nie krytykuję, ale lekko błądzisz. Zrób skan całego auta, zobacz z czym sie łączy i w jakich sterownikach jakie sa błędy. Jesli nie masz czym , to kup. Jak nie chcesz inwestować no to przykro, ale nie naprawisz
trzeci4k
Dzięki za odpowiedź, mam jakieś ryżowe Delphi i inpe. W poniedziałek zrobię scan i dam znać.
Auto udało się odpalic. Podmienilem sterownik silnika z modułem cas i odpaliło na strzała.
