BMW problem z ładowaniem
motocykle_123
Witam. Auto przywiezione po stłuczce, historia nie znana. W aucie jest problem z ładowaniem. Alternator sprawny ładuje 14,3 ładownia sprawdzone na alternatorze. Tak samo ładownie jest pod maską na punktach do odpalania auta. A z tyłu na akumulatorze brak ładowanie, napięcie 12,3v.
Do tego auto nie odpala z akumulatora podłączonego w bagażniku. Jak podłączymy akumulator na kable pod maską to odpala bez problemu. Akumulator w bagażniku sprawny bo bez problemu z kabli po maską zapala na nim.
W aucie została wymieniona klema IBS bo sygnalizowało błędem. Po wymianie w komputerze błąd:
4A07 BSD, komunikat alternator: brak.
Przy pierwszym odczycie błędów dotyczące napięcie i alternatora było więcej ale aktualnie nic więcej nic więcej się nie pojawia.
Rozumiem, że kabel z tyłu do przodu sprawdzony
bss2
polska
Odłącz alternator i sprawdź czy błędy BSD nadal się pojawiają tzn odłącz wtyczke z alternatora jeżeli nie będą sie pojawiac sprawa jasna
Szczepan119
W e87 miałem podobny przypadek i zgnił + pod nadwoziem z tylu
