BMW X6 E71 4X4 , Xdrive, DSC awaria
bancor
Witam. Od niedawna stałem się szczęśliwym posiadaczem bmw x6 e71 z 2008 z silnikiem 3.5d m57n2, szczescie nie trwalo dlugo bo pewnego dnia 40km od wymiany tylnych klockow hamulcowych zaswiecilo sie pomaranczowe swiatlo i komunikat UKLAD 4x4 i DSC NIESPRAWNY.
Akumulator naladowany na full nic nie pomogło. Podczas jazdy napiecie spada do 12,2 volta podczas hamowania rosnie nawet do 14,7v. Podczas jazdy jak sie mu wlaczy obciazenie to napiecie rosnie do 13v. Klema wymieniona na nowa helli wiec tak jakby oryginał. Jak wtyczke od czujnika ibs odepne to ladowanie jest 14.2v stałe. Błedy się kasuja jak sa na zaplonie po wylaczeniu i właczeniu zaplonu powracaja błedy w DSC 6DEC i 6EA5. A po odpaleniu powracaja bledy w skrzyni rozdzielczej 55C3 i 55D0. Abs dziala, czujnik kata skretu tez. Wtyka od dsc czysta. Kola napompowane. Silniczek od xdriva wysterowywuje się komputerem.
michal_michal
Potwierdzam, diagnostyka poprzez ISTA i już będzie więcej wiadomo, skąd jesteś?
MIKUr1
Okolice Krakowa
Główny problem to DSC, jak go rozwiążesz to VTG zacznie działać prawidłowo. Może być problem z pompą/modułem DSC lub z którymś z dwóch modułów wskazanych w błędach, lub z komunikacją między nimi. ISTA i service plan dla błędów DSC.
bancor
Wlasnie zamowilem interfejs przyjdzie we wtorek. Jutro zadzwonie jeszcze do firmy zajmujacej sie pompami absu czy zdazaly sie przypadki. Jak by nie patrzeć to wiekszosc systemow przechodzi przez system absu, tylko zastanawia mnie dlaczego te napiecie tak glupieje, a nim steruje komputer silnika z tego co ze schematu wyczytalem
bancor
A co to jest ICM? BMW jest mi slabo znana marka pod wzgledem mechaniki.
MIKUr1
Okolice Krakowa
Integrated Chassis Management czyli według tłumaczenia Autocom zarządzanie zintegrowanym podwoziem.
bancor
W podwoziu i ukladzie kierowniczym czysto
ostry957123
Kalisz
Według mnie jest to usterka nastawnika vtg tylko interfejs go trochę w pole prowadzi.
slawek1
Świdnica
Zalany sterownik aktywnego wspomagania bądź Zgnita wiązka lewe nadkole przód.
bancor
Tylko to stalo sie jak bylo sucho i piekna pogoda, a wspomaganie dziala. Szukam wlasnie pompy abs nowej tylko ciezko zeby numery sie pokrywaly
MIKUr1
Okolice Krakowa
@slawek1, masz tak na szybko:
Nazwa ta sama, funkcje inne niż w F-Serii, co nie zmienia faktu, że E71 ICM ma, a DSC pokazuje błąd z nim związany.
Druga sprawa - gdyby to był zgnity ster lub wiązka to waliłby błędami w diagnostyce, albo nie byłoby z nim połączenia.
@bancor - wybierałeś z listy konkretne moduły? Było z nimi normalnie połączenie i nie pokazywały błędów? Wspomaganie będzie działać przy usterce AFS.
Stanisław 1946
Weteran
Przy wymianie klocków hamulcowych należy przeprowadzić ponownie kalibrację systemu DSC bez tego zapomnij.
Na interfejsy szkoda kasy, klocki wymienia się w uprawnionym warsztacie bądź serwisie.
bancor
Wymienialem z przodu nic sie niedzialo tylko komputerem serwis skasowalem, z tylu tez tylko serwis skasowalem, wiec co wiecej mozna kalibrowac? Znajomy wiele bmw przerobil i nigdy sie nie spotkal zeby kalibracje robic po wymianie klockow
MIKUr1
Okolice Krakowa
Spokojnie, przyczyna na pewno jest inna, nie bierz tego postu Pana Stanisława do siebie.
bancor
Z pewnoscia tylko pech chcial ze sie w tym momencie stalo. Zamowilem pompe abs bo nie droga tylko pytanie czy jak by tylko elektronike podlaczyl bez wymiany czy by na zaplonie te bledy sie pojawily. Bo po odpale juz nie bedzie widzial czujnika cisnienia plynu hamulcowego pewnie.
