BMW x6 problem z klimą.
Aflofarm
Garwolin
Witam robię takie bmw x6 2008r. Problem polega na tym że klimatyzacja nie działa, robię to po innym mechaniku. Auto posiada sprężarkę która ma cewkę, i również zawór alektromagnetyczny. Po włączeniu klimatyzacji cewka się załącza i sprężarka pracuje. Problem w tym że nie chłodzi ciśnienia Lp i Hp mniej więcej tyle samo koło 7,5 bar. Czasami jest tak że Hp łapie 9,5 a Lp 5 wtedy jeden przewód delikatnie robi sie chłodny. Ale wraz w środku nic nie chłodzi. Czynik na pewno się zgadza. Tutaj głównie mi chodzi o to jak sprawdzić dobrze jaki prąd powinien iść na ten elektrozawór. Opornośc na tym zaworze jest dobra 14 omów.
Zawór rozprężny wymieniony nic to nie dało. Gdy sprawdzam prąd na elektrozaworze miernikiem napięcie jest ok 13v lecz gdy przykładam próbówkę albo żarówkę to nic nie świeci. Tak jak by napięcie było a natężenia nie było. Wie ktoś jak to się fachowo sprawdza. Druga sprawa gdy dałem oddzielne zasilanie na ten elktrozawór to nic się nie działo ciśnienie nie rosło. Możliwe jest żeby była zepsuta sprężarka lub mechanicznie elektrozawór w sprężarce. I do tego jeszcze kable do tego zaworu?? bo już powoli zgłupiałem. Przerabiał ktoś podobny temat
lukkiwlkp
PGS
ja ostatnio wymieniłem na taka przypadłość sprężarkę.... Nowa mroziła:)
Aflofarm
Garwolin
No a co z tym prądem wie ktos jak to śię sprawdza czy na tym napięciu które idzie do tego elektrozaworu powina świecić żarówka czy nie. Bo to tak wygląda jak by był gdzieś zgnity kabel i może łączą ze dwa włoski i miernik pokazuje napięcie 13v ale za mało żeby coś zaświeciło ??
darko123
miałem raz to samo w e60lci tez nie chciało chłodzić w CCC idrivem w klimie w opcjach masz takie coś jak mieszanie powietrza nie pamiętam dokładnie ale było na grzanie i mimo ze klima działała to ciśnienie kiepsko i w aucie zimnego nawiewu brak
Maesc
Diagnozowałeś komputerem auto? Jeśli tak i nie było błędów wysteruj zawór komputerem
Autoelektronika
Wyciag czynnik i sprawdz jak wygladaja przewody na koncowkach i wejscia do kompresora.
Auto-Guma
Wrocław
facebook.com
Sprawdź czy szybkozłącza są ok bo często zaworki się blokują i podaje nie prawidłową ilość czynnika. Sprawdź skraplacz czy nie jest zawalony.
Autoelektronika
Przeciez zaworki w portach sa wciskane na max szybkozlaczami,a jezeli niebyloby przelotu to poprostu nie nabije maszyna.
ponadto jezeli mialby za malo czynnika to cisnienia i tak wystartuja,moze nie w pelnym zakresie ale widac ze kompresor cos robi a tu nic sie nie dzieje.
Jak ma sprawdzic ten skraplacz?
