Boxer 3.0 2008r bład czujnika wałka rozrządu
kubag
Łomianki
www.gropro.com.pl
W naszym firmowym Boxerze, wyskoczył p0016( błąd synchronizacji wałka rozrządu). Sprawdziliśmy ustawienie rozrządu jest ok, wymieniliśmy czujnik nic nie dało. Wiązka między czujnikiem a sterownikiem sprawdzona. Wymieniona pokrywa rozrządu do której mocuje się czujnik.
Zaczęło się od tego ze zepsuł się w trasie, kierowca miał tester. Wyjął czujnik wyczyścił, jak dopychał czujnik to auto odpalało i jechało. Jak wrócił to już jest gorzej, a mianowicie nie chciał odpalić, dopiero pompowanie gazem i długo na rozruszniku pomagało i jakoś zagadał ale chodził w trybie awaryjnym.
Po wymienię pokrywy odpala normalnie ale za każdym razem wraca P0016 i chodzi w trybie awaryjnym.
igltokz
Zrób masę do silnika i w tej szynie co idzie wiązka na silniku odsuń kable od czujników położenia od przewodów wtryskiwaczy.
igltokz
Miałem właśnie takiego ale u mnie był przeskoczony rozrząd pierwsze zdjęcie rozrząd przeskoczony i nie odpalał, drugie po naprawie. W moim przypadku to było 2,3 120 km czujnik wału z przodu silnika.
Auto-Port
Sprawdź czy pompa wtryskowa nie ma luzów na walku wzdlużnych
mechanik.k
London
p0016
Przyczyny Przyczyny mogą obejmować:
Rozciągnięty łańcuch rozrządu lub pasek rozrządu pominął ząb z powodu zużycia
Niewspółosiowość paska rozrządu / łańcucha
Pierścień tonowy na wale korbowym poślizgnął się / złamał
Pierścień tonowy na wałku rozrządu poślizgnął się / złamał
Zły czujnik korby
Zły czujnik krzywki Uszkodzone przewody do czujnika korby / krzywki
Uszkodzony pasek rozrządu / napinacz łańcucha
kubag
Łomianki
www.gropro.com.pl
Problem rozwiązany, okazało się, że wyciągną się łańcuch rozrządu. Co ciekawe jak sprawdzaliśmy na początku blokady pasowały. Wyciągną się jakiej 5mm. Łańcuch ma 25 tys km przebiegu!! Wymieniany w zeszłym roku.
