VW Touareg błąd czujnika wałka rozrządu G40 2.5TDI
VAG SERWIS
Świlcza
Witam.
Pacjent: Volkswagen Touareg
Rok produkcji: 2008
Silnik: BPD 2.5TDI 120kW
Przebieg: 320 610
Problem: Samochód przyjechał z błędem
000833 - Czujnik położenia wałka rozrządu (G40)
P0341 - 000 - niezrozumiały sygnał
Błąd ponoć wyskoczył po remoncie silnika. Samochód kopci, brak mocy. Sprawdziliśmy rozrząd. Okazało się że jest przestawiony. Po ustawieniu na blokadach z ASO, bład dalej ten sam. Wymieniliśmy czujnik wałka rozrządu, dalej błąd nie zniknął. Po podpięciu oscyloskopu sygnały wyglądają następująco: 2.5 tdi.png 2.5 tdi 2.png
Dopiero zaczynam przygodę z oscyloskopem, dlatego moje pytanie brzmi: Czy sygnał z czujnika wału jest prawidłowy? Co ewentualnie mogę jeszcze sprawdzić?
rch11
NS
Czujnik wału to też hall więc myślę że ten wykres jest nie za bardzo dobry
Zasilanie czujnika wału masz 5V?
VAG SERWIS
Świlcza
Mierzone przy sterowniku silnika 2,5V
Edit:
Zmierzyłem jak się zachowuje napięcie zasilania czujnika wału (zielona linia).
Co o tym sądzicie?
rch11
NS
Przy rozruchu ma być 2.5 a na biegu jałowym 4,5
Pomiędzy zaciskiem 1 a 2 ma być 450-550 ohm.
To jest taki niby hall
Podobny jest w oplu i też awarią jest zbyt niskie napięcie sygnalu
thomasoo68
Stalowa Wola
Czy problem z T5 rozwiązany ? . Robiłem kiedyś remont w takim silniku po odpaleniu również pojawiał się błąd z czujnika ,po dłuższej diagnostyce doszedłem co się stało . Otóż po splanowaniu głowicy prawdopodobnie już nie pierwszy raz , koło sygnałowe na walku roZrzadu nie znajdowało się we właściwej pozycji . Dopiero demontaż tego koła , rozwiercenie otworów mocujących i minimalne przestawienie tej blachy z której czujnik zczytuje sygnał pomogło . Do tej pory zastanawiam się jak to możliwe .
VAG SERWIS
Świlcza
Witam. Problem rozwiązałem, faktycznie okazało się przestawione koło sygnałowe. Mimo że było na znakach wyrzucało błąd. Dopiero cofnięcie koła o ząb wyeliminowało problem. Pomógł oscyloskop i porównanie przebiegu wzorcowego z naszym.
Bielsko-Biała
Witam. Podłącze się do tematu i wrzucę mój wykres z oscyloskopu.
A czy po przestawieniu koła o ząb znali były ustawione prawidlowo?
U mnie po remoncie kapitalnym koło sygnałowe było rozfrezowane i przedstawione, ale to nie tak ma być. Wg mnie przy remoncie był zle zalozony wieniec zebaty na wal i dlatego nke mozna ustawic rozrzadu i wyskakuje blad czujnika.
U mnie podobnie, niezrozumiały sygnał G40, a oto wykres.
Ps. Wrzuccie swoje pomiary, jeśli ktoś ma dobrze ustawiony rozrząd.
Pozdrawiam.
