Brak świateł cofania opel astra 2g
kolo129
Witam jak napisałem w temacie nie mam świateł cofania.Dzisiaj wymieniłem czujnik i sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i nic nie wskórałem.Jedno co stwierdziłem to że prąd nie dochodzi do kostki przy lampie(tylko styki odpowiedzialne za światła cofania).Są wszystkie inne światła niema tylko cofania.Proszę o poradę.Z góry dziękuje i pozdrawiam.
A
autozibi
A do czujnika zasilanie dochodzi ?? Jak go wymieniałeś mogłeś to sprawdzić .
Auto-Port
chyba ze nie mowimy o czyjniku cofania w skrzyni?? jak sprawny to wiązka do przetrzepania, sprawdz przy kostkach i w załamaniach w tylnej klapie (nie pamietam dokladnie)
rch11
NS
No właśnie sprawdź czy masz napięcie na czujniku
kolo129
Witam w jaki sposob moge sprawdzić czy na czujnik idzie napięcie , wczoraj go wymieniłem na nowy i nic wogule niema napięcia na kosce ale tylko na przewodach odpowiedzialnych za wsteczny reszta świateł jest.
Ragnotti
Witam na kostce od włącznika świateł cofania na jednym z pinów powinno być napięcie, jeśli będzie to zwierasz przewody w kostce i wtedy sprawdz czy do tylnych lamp dochodzi zasilanie
kolo129
Bezpieczniki sprawdzone i żarówki nowe bo już nie miałem pomysłu i wymieniłem na nowe
adlerkm
Kowalewo Pomorskie
schemacik i legenda
Podałbyś rok produkcji to dokładniej można się zagłębić.
  • świtła cofania.rar
  • legenda.rar
Luku
Dekoder
Nottingham
Tak czy inaczej sprawdź czy jest napięcie na kostce przy czujniku. Wtedy będziesz zawsze wiedział więcej.
Sprawdzisz próbówką lub miernikiem.
Jeśli masz na kostce, a czujnik zamyka więc sprawdzasz przewód przy lampach jeśli tam nie ma prujesz wiązkę, to samo przy tym jeśli nie będzie na kostce napięcia (skoro mówisz że bezpiecznik sprawdzony).
Jeśli potrzebujesz pełnego schematu świateł pisz na prv.
rch11
NS
Luku masz rację tylko niech sprawdzi żarówką a nie miernikiem i będzie wiedział czy szukać między czujnikiem a bezpiecznikami czy między czujnikiem a lampami.
Może jeszcze podać napięcie na wtyczkę czujnika i też sprawdzi gdzie jest zonk
kolo129
Witam wszystkich jak pisałem nie było świateł cofania po wymianie czujnika po sprawdzeniu bezpieczników i zarówek okazało sie że skorodował i pekł przewód przy kosce czujnika w skrzyni podpięcie przewodu załatwiło sprawe.
