Brak mocy
kOnOr1989
Dzień dobry,od jakiegoś czasu gdy wracam z pracy auto traci moc ,po około 20km.jedzie jak by miało 60koni.gdy zgasze to nie chce odpalić,objawy ustępują po schłodzeniu auta.peugeot 407sw benz.1.8.prosze o pomoc
Jak na zimnym ok a na rozgrzanym się dupcy to może być początek końca czujnika położenia wału. Dziękuję wisisz czekoladę bo to będzie to
kOnOr1989
Zawory może pusZczaja? To zagazowane jest?
Nie nie jest w gazie
Podczas wymiany sprzęgła czujnik miał jakiś nagar ,został obczyszczony i wsadzony spowrotem,sprawdzę wszystko,gdzies czytałem że czujnik przepływu powietrza może byc
No najlepiej podłączyć kompa i zerknąć w parametry. Jak błędu nie będzie a wykaże 5 ton powietrza na min to wiadomo gdzie szukac
kOnOr1989
Na kompie nic nie wyszło oprócz pompy paliwa którą ktoś kiedyś na krótko w bezpieczniki wsadzil,tylna klapa i czujnik położenia kierownicy,a przepływ powietrza pokazuje na kompie?
Ja kiedyś , przycisnąłem przewód od zAsilania paliwem i też było brak mocy na benzynie.a wczesniej chodził
Może ,by tej pompie się przyjrzeć? Może już się kończy?
