brak reakcji na gaz i masa bledow
bosu27
kielce
Na poczatku chciałbym wszystkich powitać. Jestem tu nowy i nie chce odgrzać kotleta ale przeczytałem juz wszystko i zero rezultatów.pacjentem jest scenic I lift 1.9dci. Problem polega na tym ze świecą mi swiece zarowe( blad elektroniki). Po odpaleniu auto równo pracuje na wolnych i po powolnym dodawaniu gazu jest ok ale jak wcisnę gaz gwaltowniej to momentalnie schodzi do wolnych obrotów i brak reakcji na gaz. Bylem na kompie i wyskoczyly takie bledy
Błędy które odczytałem to :
DF045 Regulacja świec żarowych, przerwa w obwodzie - stały
DF123 Przekaźnik wkładki termicznej N2, przerwa w obwodzie lub zwarcie do uziemienia - stały
DF124 - Przekaźnik grzałki 1, zwarcie do plusa - stały
Df043 - Zacięty tempomat, przerwa w obwodzie - stały.
Koledzy pomóżcie. Co może go bolec bo ja juz rozkladam ręce. Przeplywka zmieniona egr zaślepiony potencjiometr gazy tez wymieniony. Pomocy. Z góry dzieki:)
Josep
Bytom
www.lapaj.aspnet.pl
Sprawdź przekaźniki obok akumulatora.
Sprawdź ew. wymień czujnik temperatury płynu chłodzącego.
Robiłem taki przypadek i okazało się uszkodzony czujnik płynu.
bosu27
kielce
Zobaczę to dzis. Ale powiedz skąd blad temponatu jak go nie mam. to ten czujnik robilby taka robotę? Wydaje mi sie ze na zegarach dobrze pokazuje. A tak w ogole to gdzie go szukac na chlodnicy czy na bloku?
dejot43
Olsztyn
Pewnie gdzieś w kodowaniach masz wbity tempomat , albo ster silnika albo UCH.
Sassin
Katowice
glowy nie dam sobie urwac, ale wydaje mi sie ze z prawej strony komory, blizej szyby, zaraz kolo silnika.
bosu27
kielce
Przekaźniki sprawdziłem wszystkie ok. Bezpieczniki i czujniki na pedalach tez i bez zmian. Zauważyłem tez ze jak dzis rano przy sporym mrozie auto pracowalo bez zastrzeżeń. Dopiero gdy temp silnika wzrosła swiece zaczely swiecic tylko przy dodaniu gazu a gdy zlapal 90 stopni zaczely sie problemy jak wyżej. Juz nie mam sil do tego szczeniaka.........:)
Josep
Bytom
www.lapaj.aspnet.pl
Sprawdz czujnik temperatury powietrza.
Może też być uszkodzony sterownik świec lub/ i ECU
Coś mi się wydaje że jest to problem z elektryka.
dejot43
Olsztyn
a jak wygląda ciśnienie paliwa na listwie gdy są problemy?
bosu27
kielce
Ciśnienia nie mierzyłem bo nie mam możliwości ale na teście zegarów przy gazie na Full wychodzi 8.2 8.5 litra przeplywu
Napewno elektryka tylko co?
Temp powietrza. Gdzie szukac jakiegoś czujnika od tego
dejot43
Olsztyn
bez podglądu parametrów przez kogoś kumatego się nie obędzie ;)
Szumek72
Poland Warsaw
czujnik tem.powietrza albo w przepływce, albo oddzielny w dolocie...
a gdzie byłeś na tym kompie?
Misiakowski
Gdansk
kolego podobne błędy wysypalo mi w suzuki Vitara 1,9 dis uwalony byk modol od święć zsrowych
Auto-Tech
Prosty temat. Odepnij czujnik temp wody, powietrza,moduł świec i zobacz czy mu przejdzie. Jak nie to kup zestaw startowy za 200zł i powinno być ok. Jakbyś daj info z parametrów było by szybciej.
bosu27
kielce
Jest u nas taki gościu co sprawdza autocomem. A o jakim pakiecie startowym mowisz?
Auto-Tech
Sterownik+uch+kluczyk.
Widzę że jesteś z Kielc. Jak da się tym jechać to do mnie masz 60km. Poza tym znam warsztat w Kielcach który Ci to ogarnie. Tylko nie wiem jak z terminami.
bosu27
kielce
Odpiolem wszystkie czujniki i nic. Zero efektu....
Auto-Tech
Wiązkę przetrzep miernikiem i wzrokowo. Jak nie pójdzie to możesz dzwonić po świętach to ci coś wytłumaczę.
bosu27
kielce
Spoko zadzwonie bo auto mi potrzebne. Po świętach miał przyczepkę na Poznań ciągać. Ach te renatki.... a tak w ogole to wesołych swiat życzę wszystkim:)
bosu27
kielce
Witam kolegów. Po kilku dniach ciaglej walki z tematem juz chyba wszystko się wyjaśniło. Bylem dzis moim scenikiem z musu na krótkiej trasi i stalo sie. Troche mu dawalem i nagle obroty na Full dym z tylu i chyba turbo polecialo. Tylko zastanawia mnie ze po paru godzinach odpalam a on pracuje normalnie. Co myślicie????
