brak turbiny od dołu 1.3cdti combo c
przemol1987
witam.otóż mam mały problem z autem ponieważ turbina nie działa np przy gwałtownym ruszeniu.z tego co się orientuje to od 2200obr powinno być już to odczuwalne a tutaj jest tak że dopiero od 3 lub troszkę więcej auto dobrze ciągnie.podciśnienie sprawdzone.ta dźwignią która otwiera łopatki pracuje,nie jest zapieczona.Silnik wolno się wkreca na obroty na biegu jałowym mam porównanie z innymi silnikami tego typu.ogólnie silnik był zmieniony ale pozatym nie ma z nim innego problemu.a i jeszcze od czasu do czasu pojawi się kontrolka od niskiego stanu oleju chociaż jest tyle co być powinno.ale też dziwna sprawa,instalacja jest poprowadzona do miski pod Czujnik poziomu oleju ale miska Czujnika nie ma.komputer nie wykrywa żadnych błędów.parametry też są w porządku.w czym może leżeć przyczyna problemu turbiny i tej kontrolki?znaczenia to raczej nie ma ale dwumasa została zmieniona przez kogoś na sztywne koło przy zmianie silnika. Z góry dziękuje za wszystkie podpowiedzi.
Bartek-diesel
Mojsławice
Błędy jakies są?
Jak wyglada Cisnienie rail podczas jazdy?
Jakie przepływy pokazuje przepływomierz?
Jakie doładowanie jest przy 2tys i 3 tys ?
To że nie czujesz turba mozne oznaczac rowniez zbyt mało paliwka...
romys73
abingdon
1.3 silnik rakiety z tego nie zrobisz .czujnik pada poziomu oleju?
przemol1987
Wiem że to nie rakieta ale powinno być czuć jakieś lepsze przyspieszenie.Czujnik od poziomu oleju nie pada bo go w ogóle w misce nie ma ponieważ miska była zmieniona.ale instalacja elektryczna jest doprowadzona pod ten Czujnik
