Bulgotanie z tłumika i grzechotanie z silnika
slawek7
Cześć
Potrzebowałbym pomocy (porady).
To jest kontynuacja tematu silnia 1.4mpi z VW oraz powiązanie z wyminą uszczelniacza wału z tematu
Zanim mnie o ochrzanicie z długi czas bo temat ciągnie się jakoś od zimy to powiem że nie miałem parcia czasowego, no ale doszło nareszcie do próby uruchomienia i się zaczęło.
Odpalił od razu bez problemu, ale z tłumika słychać takie bulgotanie, ciężko to opisać lepiej na tym filmie widać
a z silnika słychać takie dziwne grzechotanie. Postaram się to dzisiaj nagrać bo wczoraj padła mi bateria w telefonie. Wydaje się jakby to był popychacz, jakaś rolka. Rozrząd jest nowy, wraz z całym jego osprzętem. Jest sprawdzony pod kątem napięcia pasków oraz samego ustawienia (blokady idealnie wchodzą)
Zresztą to prosty silnik nie raz takie składałem, i do tej pory wszystko było OK, do teraz.
Zresztą wymieniany był tylko uszczelniacz wału, miska olejowa i rozrząd. Dość długo stał. Zastanawiam się czy grzechotanie to nie zapowietrzone popychacze, ale po odpaleniu jakiś czas chodził do odpowietrzania układu chłodzenia więc się nagrzał do temp roboczej.
PS. błędów w sterowniku nie ma (np od wypadania zapłonów)
Jakiś pomysł co skopałem?
RafałB
Kurcze dziwna sprawa, normalnie bym napisał, że problem z układem wydechowym. Ale to wszystko co opisujesz.... ciężko mi powiedzieć..
RafałB
I jak Autorze wątku ? jak się sprawa rozwiazała ?
RafałB
Może i masz racje. Forum to nie wróżka ;) Można sobie jedynie pogdybać ;)
slawek7
To ja poproszę o pogdybanie.
Jeśli chodzi o bulgotanie to czyszczenie przepustnicy pomogło, grzechotanie rozwiązanie, rozrusznik się zablokował
Stuki jednak pozostały, ciąg dalszy w tym temacie
