Check Engine po włączeniu radia.
Rysiul3
Włocławek
Witam serdecznie.Koledzy i koleżanki,sen z powiek spędza mi ostatnio zachowanie mojej "Nyski" Nissan Primera P11 po lifcie.Serce to benzynka 1.8 , 114km.Ostatnio na trasie spotkał mnie dziwny przypadek.Jadę sobie spokojnie autostradą,muzyczka zaczęła trochę smęcić,więc zmieniam płytkę,wciskam przycisk wysuwania płyt a tu ZONK!. W tym samym czasie ,idealnie zgranym z przyciśnieciem pojawia się "check engine". Silnik gaśnie.Po odczekaniu kilku minut odpala i jedzie bez problemu(check świeci). Po kilku km sytuacja się powtarza.Skojarzyłem więc że może wina radia.Włączam je więc:wyświetla mi się jakby miał zresetowane ustawienia.Po dłuższej chwili działa normalnie,są stacje radiowe. CHECK świeci cały czas.Dodam,że silnik pracuje normalnie.Żadnych utraty mocy,falujących obrotów czy odgłosów.CHECK świeci,nie mruga.Nie robiłem jeszcze żadnej diagnostyki.Dziś wyjmę radio(PIONEER ,z mp3 nie pamiętam nr.),i włoże stare radio.Zobaczę bezpieczniki i czy nic w środku nie popaliło.Może jeszcze odczytam błędy "na zworkę". Będę wdzięczny za wszelkie rady i pomysły.
Rysiul3
Włocławek
Panowie.Diagnostyka wykazała błąd czujnika położenia wału korbowego. Jak silnik się rozgrzał to czujnik padało.Po przestygnięciu działał ponownie. Wcześniejsze były drobne problemy z odpaleniem. A radio...-chyba zbieg okoliczności. Zobaczymy jak wymienie czy będzie poprawa???Nie mogę znaleźć tylko tego czujnika.Musi być gdzieś przy kole zamachowych
Ale ciężko go zlokalizować.Macie jakieś doświadczenie z tym silnikiem???
mechanik.k
London
Rysiul3
Włocławek
Dzięki za schemat.W woli upewnienia się.Schemat z lewej przedstawia czujnik wałka rozrządu,a z prawej wału korbowego.Czy na tym rys. z prawej czujnik jest na skrzyni od czoła pojazdu prosto w zderzak???. Sorry ,ale mam takie dojście,i bez kanału.
