Chevrolet Cruze 1.8 + LPG – Silnik zgasł
Dragen
Chciałem podzielić się nietypowym przypadkiem w moim Cruze 1.8 z instalacją LPG.
Objawy:
Samochód nagle zgasł na skrzyżowaniu. Podczas prób ponownego odpalenia:
Rozrusznik kręcił żwawo, ale auto nie zapalało.
Wskazówka obrotomierza podczas kręcenia ani drgnęła (leżała na 0). Po skończeniu kręcenia wskoczyła do 200
Brak błędu Check Engine.
Diagnostyka:
Zmierzyłem masy (multimetr) wynik 0.05V między minusem aku a blokiem, więc masy wzorowe. Akumulator sprawny, ładowanie 13.46V. Co ciekawe, auto zapaliło „od strzała” dopiero po odpięciu i ponownym wpięciu wtyczki cewki zapłonowej.
Dane z Car Scannera:
Mimo braku Check Engine, w logach znalazłem:
Wypadanie zapłonu: Misfire Cyl 2: 1 (wcześniej) oraz Misfire Cyl 4: 7 (na zimnym silniku).
Korekty paliwowe (STFT/LTFT) są w normie, co wyklucza duże nieszczelności w dolocie.
Mój plan naprawy:
Wymiana cewki na.
Wymiana świec.
Czyszczenie przepustnicy.
Wymiana czujnika położenia wału korbowego
Czy ktoś z Was miał podobny przypadek?
MarcinT
Błonie
Ja bym zaczął od pomiaru ciśnienia sprężania.
Ogólnie świece zapłonowe wymienia się wg. harmonogramu, zaniedbanie tego może spowodować uszkodzenie cewki WN i driverów IGBT w ECU.
Farseer
Pruszków
Najpierw trzeba sprawdzic czy w ogóle jest ta iskra. Trzeba zobaczyć przez skaner czy samochód w ogóle widzi jakiekolwiek obroty.
Ta sztuczka z obrotomierzem czasami się sprawdza czasami nie. Dlatego trzeba zweryfikować skanerem.
Czy jest w ogóle ciśnienie paliwa
Itd.
Itd.
Nie wymieniaj nic ot tak bo drogo to wyjdzie.
Dragen
1. Objawy i zdarzenie główne: Samochód kilkukrotnie zgasł podczas pracy na biegu jałowym (podczas postoju). Wszystkie sytuacje miały miejsce po krótkiej trasie, gdy auto zgasło i nie chciało zapalić przez dłuższy czas. Podczas prób uruchomienia rozrusznik kręcił prawidłowo, jednak wskazówka obrotomierza leżała nieruchomo na 0 rpm. Auto odpaliło dopiero po poruszeniu wiązką przewodów przy cewce zapłonowej.
2. Diagnostyka komputerowa (Car Scanner): Mimo braku kontrolki Check Engine, w pamięci sterownika oraz w testach monitorowania ECU zarejestrowano:
  • Wypadanie zapłonu (Misfire): Potwierdzone błędy na Cylindrze 2 oraz Cylindrze 4
  • Sonda Lambda: Test monitorowania ECU dla czujnika 1 (Bank 1) wykazał wynik NIE ZDANY w zakresie czasu przełączania (0,62 sekundy przy limicie 0,56 sekundy).
  • KZFR: Testy zmiany faz rozrządu na ten moment są ZDANE.
  • Bieżące błędy: Po dwóch dniach postoju auto odpala bez problemu, a skaner nie wyświetla obecnie aktywnych błędów.
3. Wykonane czynności i obserwacje:
  • Próba "na gorąco": Na pracującym silniku poruszano wiązkami przy cewce, czujnikach wałków, ECU oraz przepustnicy – brak reakcji, silnik pracował dalej równo.
  • Test korka oleju: Po odkręceniu korka wlewu oleju na pracującym silniku auto nie zgasło, co wstępnie wyklucza ogromne nieszczelności w układzie odmy.
  • Parametry masy: Pomiar multimetrem wykazał spadek napięcia na poziomie 0,05 V (minus akumulatora – blok silnika), co oznacza, że główna masa jest sprawna.
  • Zasilanie: Napięcie ładowania wynosi ok. 13,50 V.
4. Planowane działanie: Posiadam już nową cewkę Delphi oraz świece OE GM. Celem wizyty jest potwierdzenie, czy źródłem problemów z synchronizacją obrotów (0 rpm) jest faktycznie cewka, czy może instalacja czujnika wału korbowego
johnny100
Bardziej czujnik wału. A do diagnozy wystarczy próbówka LED i zwykła, plus druga osoba, jak nie pali. Listwa na wierzchu ,sterowanie i zasilanie cewki na wierzchu. Diagnoza 5 mim max. Acha że to produkt oplo podobny to równie dobrze można napisać ECM.
