Citroen C2 1.4 KFV - Problem po generalnym remoncie silnika, odcina przy 3,5tys,
smokusismoku
Cześć nazywam się Dawid i remontowałem ostatnio Citroen C2 z silnikiem KFV i pojawił się problem.
Ogólnie streszczę, że na mechanice trochę się znam, zrobiłem już około 10 generalnych remontów silnika tylko że z grupy vag.
Kupiliśmy tego Citroena okazało się że bierze olej w dużych ilościach. Zrobiliśmy płukankę aby wyczyścić nagar za pierścieniami. Samochód przestał kopcić na niebiesko spalanie oleju trochę się zmniejszyło ale zmniejszyła się moc ponieważ spadła kompresja do 9.5 na 3 cylindrach i do 7 na jednym. Podjąłem decyzję że będziemy remontować ponieważ z tulei cylindra prawdopodobnie zrobiły się owale co się później potwierdziło.
Silnik został cały rozebrany zostały wymienione: tuleje cylindrów, pierścienie na tłokach, panewki, uszczelka pod głowicą ze śrubami a głowica została z planowana sprawdzona szczelność pod kątem pęknięć oraz zawory i gniazda zaworów wyszlifowane.
Silnik udało się złożyć natomiast po odpaleniu coś było nie tak po zmierzeniu kompresji na trzecim cylindrze było 0 po kilku godzinach poszukiwań doszedłem do wniosku że gniazda zaworowe zostały zeszlifowane i zawór siadł głębiej przez co trzeba było wyregulować luzy zaworowe.
Po wyregulowaniu luzów samochód odpalił.
Pierwsza przejażdżka wniosek trochę mało mocy ale się dociera także rozumiem.
Natomiast nie dawało mi to spokoju ponieważ przejechałem około 200 km i mocy było stosunkowo mało. Pokusiłem się o odkręcenie więcej gazu i okazało się że nawet przy wdepniętym pełnym gazie samochód robi łutututu odcina go przy 3,5tys. tak jakby to były jego Max obroty.
Na komputerze nie wykazuje żadnych błędów. Próbowałem przestawiać też rozrząd o jeden ząbek do przodu i jeden ząbek do tyłu i nie było poprawy. Proszę o jakąś pomoc może ktoś się z czymś takim spotkał i strzeli w dziesiątkę.
smokusismoku
Dodam jeszcze, że auto ma spalanie około 11litrów, a powinno być 6-7 l/100km
Auto.Klinika
Jaka teraz jest kompresja? Podejrzewam, że masz źle wyregulowane zawory.
Przestawiania rozrządu o ząb do tyłu i przodu nawet nie będę komentował...
smokusismoku
Teraz jest około 8,5bar. Czy zbyt duże luzy zaworowe mogą powodować takie problemy ? Bo jak tak to idę je wyregulować z szczelinomierzem (wlot 0,15-0,25, wylot 0,35-0,45 zimny element, tak podaje producent), bo teraz sa na pewno większe.
Auto.Klinika
To jak to regulowałeś wcześniej? Na oko? 8.5 po remoncie to chyba coś nie bardzo ten remont, był remont to luzy powinny być obowiązkowo zrobione, a nie po 200 kilometrach. Zobacz jeszcze jak świece wyglądają po tych kilometrach
smokusismoku
Tak wyregulowałem na oko, tylko tak żeby był luz. Teraz luzy są książkowo, na zimnym wlot 0.2, wylot 0.4, wcześniej było trochę za dużo. Kompresja na otwartej przepustnicy i bez reszty świec po 20 obrotach silnikiem 9bar na wszystkich 4 cyl. Świecie wyglądają bardzo dobrze. Bez nagaru lekko brązowe.
Tam nie było czasem koło dolne bez klina?
Auto.Klinika
Jest klin, tam jest taki duży znak na wale, ale blokada chyba szła pod rozrusznik.
No wlasnie kojarzy mi sie blokada pod rozrusznikiem.
Silnik byl wyciagany?
smokusismoku
Silnik nie był wyciągany, blokada wału korbowego jest przy filtrze oleju a na wale rozrządu na zębatce i w bloku
Podpowiem tylko, ale pewnie to było zrobione - w tym silniku tuleje muszą wystawać ponad blok i pękają głowice (zauważalne dopiero na gorącym silniku)
smokusismoku
Tak tuleje wystawały delikatnie powyżej bloku tak jakby na grubość uszczelki nakładanej na tuleje od spodu ogólnie podejrzewam że coś jest nie tak z głowicą bo mam wrażenie że zawory wydechowe delikatnie świszczą i stąd brak większej kompresji niż 9 bar na wszystkich czterech cylindrach. Jeszcze raz zobaczę luzy zaworowe ale może przez nie wyregulowane luzy zaworowe na początku zawory dostały popalić i zaczęły przepuszczać. Ogólnie głowice dałem do zrobienia do innego warsztatu niż zawsze dawałem i pluję sobie w brodę bo nie mam 100% pewności że jest to dobrze zrobione (frezowanie gniazd i szlifowanie zaworów)
smokusismoku
Sprawdzałem szczelność zaworów po przez podanie sprężonego powietrza. 2 bary na dolot ( 4 zawory wyszły szczelne) a na wydechowy podałem 2.5bar i wyszły szczelne a jak podałem 4bary to zaczęły trochę przepuszczać (wtłaczałem od strony kolektora wydechowego). I teraz pytanie czy to źle że zaczęły przepuszczać czy normalne bo ciśnienie szło od drugie strony niż w przypadku zwykłej pracy
Wiem że takie rzeczy się robi podciśnieniem,ale nie mam dostępu do takiego sprzętu.
smokusismoku
wez ty zacznij chlopie myslec troche.
No i to jest pomoc "zweryfikowanego mechanika"....
Słuchaj jak nie masz nic pomocnego do powiedzenia to proszę idź udzielać się na innym temacie. Jak taki z ciebie dobry mechanik to na podstawie tych wszystkich informacji raczej byś już coś wymyślił.
Zwykły teoretyk... "Bo w książce tak nie napisali to nie wolno tak robić"
Proszę o pomoc a nie o opinie...
No pomysl w ktora strone podac cisnienie....
smokusismoku
Podawałem ciśnienie przez gumowy stożek (taki do sprawdzania szczelności układu chłodzenia lub jak kto woli do pędzenia wina) przykładając go bezpośrednio do kanału wydechowego w głowicy przy odkręconym kolektorze wydechowym.
Podawanie ciśnienia od normalnej strony pracy czyli na przykład przez świece jest niemiarodajne, ponieważ pierścienie przepuszczają powietrze do silnika.
gtszudi
Pruszcz Gdański
czyli miarodajne jest podawac cisnienie przez kanal glowicy gdzie jedynym elementem ktory trzyma zawor jest jego sprezyna.
gdzie jest admin , tu juz powinna byc blokada pisania postow , bo nie dociera do autora watku ze sam tego silnika juz nie naprawi
