Citroen DS3, 1,6 THP świst/gwizd
Siddini
Witam, pacjent Citroen DS nie wiem czy sklasyfikować to jako problem, czy też nie. Cytrynka była u mechanika z tym tematem, ale stwierdził że jest to kwestia niskich temperatur. Problem pojawił się w listopadzie, faktycznie było chłodniej. Polega to na tym, że w trakcie jazdy słychać świstanie/gwizdanie turbospreżarki. Czasami stosunkowo cicho, czasami znacznie głośniej.
Zaczyna się zaraz po odpaleniu silnika (czasami nie ma go w ogóle).
Z góry dzięki za podpowiedź!
Video do filmiku
botek
Jak to pacjent to zadzwonić po teleporadę do przychodni rejonowej, samochody diagnozuje się w warsztatach.
Siddini
Dzięki za konkluzję, aczkolwiek przed udaniem się do warsztatu wolę podpytać innych ludzi coby mieć jakieś opinie w tym temacie już, wiadomo że mechanicy "święci" nie są, a przepłacać potem to podziękuję :)
@edit
Konsultowałem ze znajomym który przysłuchał się tym gwizdom/świstom i stwierdził iż może to być łożysko od alternatora, myślicie że faktycznie to może być to? Jestem umówiony do kolejnego mechanika
botek
To pomyliłeś forum, bo tu są właśnie mechanicy a inni ludzie to może na jakichś forach ?
Siddini
To w takim razie po co jest ten dział? Człowieku, jak nie masz nic do powiedzenia w danym temacie to spylaj stąd i nie zawracaj ludziom głowy, jest dział w którym można podpytać to pytam, w czym masz problem....
Siddini
Człowieku, nie wiem o co Ci się rozchodzi, ale działasz mi na nerwy. Ja osobiście jestem zdania, że przed udaniem się do specjalisty warto zasięgnąć rady innych specjalistów żeby mieć już obycie w temacie. Już raz udałem się do mechanika, gdzie naprawa miała być prosta i mało kosztowna a okazało się inaczej przez moją niewiedzę. Dlatego tym razem wolę się doinformować i nie wiem w czym Ci to przeszkadza
forumowa szklana kula niestety potłukła się kilka tygodni temu, więc ciężko coś wywróżyć na odległość.
Siddini
Nic, w takim razie widzę że tu rady nie uzyskam, trudno się mówi, oby podczas wizyty udało się problem rozwiązać
