Citroen Jumper 2.5 Diesel 1996 r.
Mielec
Otóż mam problem z odpaleniem silnika, jestem po naprawie rozrusznika, świece żarowe były sprawdzane.
Akumulator po mierzeniu na 12,30 także chyba jest jeszcze dobry a jego dane 90 Ah, a jego moc rozruchowa to 720 A. Próbowałem nawet go zapalić z prostownikiem ale dosłownie raz przekręci i na tym się kończy, nawet podgrzewałem miskę olejową ale to nie przyniosło żadnego rezultatu.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
Mielec
Nie wiem jak to ująć ale jak przekręce stacyjkę to próbuje wystartować z 2 sek a potem już nic..
Mielec
Próbowałem, połączyłem dwa ze sobą sprawa jest taka że nie mam innego o takiej mocy tylko ewentualnie z osobowego.
Zmien mechanika
Marek_S
tez prawda albo nadal rozrusznik albo zatarty motor
greghorn
Miechów
Czym grzałeś misę?
Co było naprawiane w rozruszniku?
Jak odpalasz to co się dzieje z kontrolkami? Przygasają? Gasną? Świecą?
Albo padnięty akumulator. Biorąc pod uwagę że temat rozrusznika i akumulatora jest stosunkowo prosty, nie można wykluczyć że autor nie jest w stanie zdiagnozować padniętego aku.
Tak po chamsku, najprościej:
Akumulator na noc na prostownik, rano odpiąć prostownik, podpiąć osobówkę na kablach rozruchowych jako wspomaganie akumulatora i wtedy spróbować odpalić. Jak odpali to wiadomo co myśleć o akumulatorze.
Dżejmi
To sprawdź ten aku w innym aucie. Używane 90 Ah, 720 A do takiego silnika i w taką pogodę to nie jest oszałamiająca wartość. Mi z katalogów wychodzi (100626ZN) albo (105636ZN), czyli 100 Ah, 860 A albo 105 Ah, 850 A. A dla dużych ropniaków odpowiedni prąd rozruchowy bywa nawet ważniejszy od pojemności.
riko
Jak akum. ma 12.3 v bez obciążenia to jest rozładowany.
SajmonMB
jesteś sto procent pewny że rozrusznik jest naprawiony porawnie? sprawdzaliście go na ,,krótko,,?
hardy2
karpacz
sprawdziłbym mase lub dołożył dodatkowy kabel do minusa.
stawiam na masy,typowy problem tych wozideł.
