Citroen Saxo 1.1,a zgnite podwozie... :[
ToMkYrTz
Witam serdecznie,
chciałbym się zapytać w sprawie pognitej podłogi w citroenie saxo i czy jest to do odratowania we w miarę rozsądnych pieniądzach?
Członek rodziny kupił kiedyś auto i go nie używał z racji kosztów, braku potrzeb.Auto stało wiele lat i nie oszukujmy się.Zastane auto, więc do zrobienia jest praktycznie wszystko,ale lubie mechanikę.Auto jest za darmo, więc chętnie bym tam podłubał i ostateczne koszty nie wyjdą dużo drożej jakbym kupił takie na gotowo.
Martwi mnie jedynie ta podłoga i chciałbym się spytac czy jest to do odratowania, żeby przeszło przegląd i wytrzymało kilka lat? Dodaje zdjęcia: https://media.discordapp.net/attach.../IMG_20190703_123453.jpg?width=473&height=631
https://media.discordapp.net/attach...1029074960394/InkedIMG_20190703_123423_LI.jpg
Auto jest dla mnie całkiem przyzwoite,podoba mi się i odpowiada mi jego komfort. Dodam, że chciałbym je na pierwsze auto.
ToMkYrTz
Myśliisz, że jeśli blacharze wezmą krocie za to lub nie będą się chcieli podejmowac to jesli samemu bym to wszystko oczyscil,zabezpieczył,wspawał kawałki blachy i ładnie potem (za jakis czas) pozabezpieczał drugi raz to przeszło by przegląd?
A co nie:)pewnie że by przeszlo;)
Ja ogólnie nie robię blacharki i lakierni bo nie lubię raz a dwa to się nie za ardzo na tym znam.
Ale jak dla siebie to całkiem inna sprawa.;)
ToMkYrTz
No okej, w takim razie chciałbym się za to zabrac, żeby auto od 1 stycznia było uzytkowe ( brak oc i trzeba czekać, żeby nowy okres się zaczął).Od czego zaczac, żeby zrekonstruowac ten spód? Spawałem troche rzeczy dla siebie (buda dla psa,kilak pierdół,różne napisy). Jesli mógłbym prosić to napiszcie mi w podpunktach jak to po kolei robic i jakich środków antykorozyjnych i zabezpieczajacych użyć w poszczegolnych pkt.
Zacznij od tego - tytan-std-pianka-montazowa-750ml.jpg , a na tym skończ - farba-spray-niebieski-metalik-maxi-color-400ml.jpg :p:D
ToMkYrTz
Mogę to oczyścić, zabezpieczyć, zapiankowac, pospawac od góry blachę (1 czy 2 mm?), zabezpieczyć i ile przetrwa tak zapiankowany dół na wasze oko? Nie zmniejszy to ryzyka w razie kolizji? Wiem że Saxo i tak nawet nowe nie ma bezpieczeństwa, ale wiadomo :p Potrzebowałbym to auto na 3/4 latka, aż uzbieram na nowe :)
GarageGTS9
Wielkopolska
pianka? i ty chcesz spawać? lepiej daj to do kogoś ogarniętego skoro temat pianki wszedł, spawanie budy dla psa to nie auto, musi być wtopienie a nie babole porobione
ToMkYrTz
Niestety to auto jest w takim stanie, że w grę wchodzi jedynie własnoręczna robota.Jestem gotów robić zdjęcia,przesyłac moją prace i robić ewentualne poprawki.Potrzebuje jedynie poszczegolnych etapów jakie trzeba wykonać,żeby przetrwało to z 2/3 latka.
GarageGTS9
Wielkopolska
własnoręczna pianka? użyj a za chwile sytuacja w jeszcze gorszym stanie, lekki dzwon i wychodzi. tu też pianki powinienem użyć?
Radmor
....ja tak widzę etapy >>>wycinasz to co jet do usunięcia ....następnie dorabiasz elementy i wspawujesz je ...zeszlifowujesz spawy ,przygotowujesz powierzchnię do zabezpieczenia antykorozyjnego ..nastepnie zabezpieczasz i gotowe .PAMIĘTAJ O DOBRYCH MATERIAŁACH ,,,bo to jest niezwykle ważne .
NorbertK
Pianka to nie jest sposob na naprawe karoserii. Jak ktos daje rady żeby użyć pianki to moderator takie posty powinien usuwać a autora nagradzac banem. Bo ktoś może to wziąść na poważnie i nie daj Bóg może dojść do nieszczęścia.
ToMkYrTz
Dzisiaj wszedłem pod samochód i obejrzałem dokładnie te miejsca. Z obu stron wzięło je dokładnie tak samo. Z prawej strony jest leciutko mocniej, ale to szczegół. Jak widać na zdjęciach te miejsca to są pewnego rodzaju prostokąty. Dolne partie metalu są całkowicie zjedzone,ale boki i góra od strony podłogi w większej części są zdrowe.Reszta to nalot. Nie ma tam idealnego dostępu,żeby wyszlifować wszystko idealnie do gołego metalu. Spełniłby zadanie ten środek? https://allegro.pl/oferta/app-r-stop-zmywacz-w900-zestaw-nowosc-6593431130?fromVariant=6288411528 :)
Muminek
Już miałem coś napisać ale pianka mnie rozłożyła na łopatki... ale niech tam i tak napiszę
kolego odniosłem wrażenie że masz, delikatnie mówiąc, baardzo mgliste pojęcie o co kaman w spawaniu, naprawach blacharskich itd. idąc tą drogą jeszcze skopcisz tą furę i siebie przy okazji - to nie jest dobre.
Czy uważasz że jeśli ktoś chciałby zbudować samolot albo prom kosmiczny to zalogował by się na forum konstruktorów promów i zapytał - hej koledzy chcę zbudować wahadłowiec, od czego zacząć- i coś by dobrego z tego wyszło.
No dobra- teraz po małej porcji konstruktywnej krytyki czas na porady
potrzebne narzędzia : spawarka, szlifierka kątowa(+ akcesoria)ww R-stop też się przyda( na dziury nie działa niestety, podkład epoksyd ( a najlepiej jeszcze reakcyjny- ale na 3 lata to się obejdzie -po co lecieć w koszty)kolor ( szprej w kolorze autka- to musisz po kodzie albo na oko może dopasujesz) ulubiony przez miszczóf migomatu bitex do konserwacji podwozia, jakiś pędzelek do bitex-a( no chyba że w szpreju- na wypasie- to nie) zmywacz do paznokci możesz z łazienki zajumać (k..wa kto to nazwał zmywacz do paznokci -przecież nie zmywa się paznokci tylko lakier na paznokciach, hmm ale może to nie paznokcie się zmywają tylko moja wyobraźnia ;))
wykonanie
wycinasz stare skorodowane miejsca- najlepiej w kształcie kwadratu/prostokąta-będzie łatwiej łatkę dopasować - ważne żeby wyciąć CAŁĄ rdzę czyli jak dziura ma 5cm to tniesz na 6cm do czystej blachy
przed spawaniem oczyszczasz nadwozie ze starej powłoki lakierniczej, bitex-ów - do gołej blachy
spawanko (wcześniej ukształtowanych reparaturek) , odtłuszczanie, epoxyd(podkład, możesz ze 2 warstwy dać ) kolor- no chyba że na podwozie to już niekoniecznie-jak chcesz, na to bitex (też nie żałuj- kamienie lubią się od niego dobijać i sól gryźć ) no i masz autko jak tralala
ps. prawilni miszczowie migomatu odłanczajom akumulator przed spawaniem- + dodatni tego taki że przy okazji błendy i czekendżiny same znikajom ;-)
ToMkYrTz
Dzięki piękne Panowie, a zwłaszcza Tobie Muminek za konstruktywną wypowiedź ;) Na dniach zacznę zbierać narzędzia, muszę przetransportować auto na garaż z kanałem i jazda ;) Jak skończę to postaram się dać zdjęcia efektu końcowego :D
Muminek
będę czekał w napięciu ;-)
Powinieneś zostać nauczycielem ;)
eee no nie zawstydzaj mnie :) lepiej może zostawię fachowcom tę dziedzinę .
