CLIO II 1.2 8V napięcie na na drugiej sondzie
NorbertK
Z góry przepraszam jeżeli moje pytanie jest badane, ale elektryki samochodowej dopiero się uczę.
Pacjent Clio II 1.2 8V, kod silnika D7F, rok 2003.
Auto ma pustą puszkę po katalizatorze, oraz uszkodzoną sondę lambda za katem - brak oporności grzałki. Błąd P0141.
Zanim naciągnę kogoś na nowy katalizator i sondę, chcę mieć pewność że po zamontowaniu tych części błąd zniknie. I tutaj pojawia się problem. napięcie zasilające grzałkę w drugiej sondzie, po odpaleniu silnika wynosi 0,8V, a następnie spada do ok. 0,4V. Czy to tak ma być? Raczej ostawiałbym że powinno wynosić tylko co napięcie ładowania czyli ok 14V. Gdzie szukać przyczyny tej usterki? Sprawdziłem cześć wiązki która idzie do tej sondy i jest ok. Wolałbym uniknąć prucia całej instalacji aż do sterownika.
NorbertK
A dlaczego napięcie na zasilaniu grzałki jest takie niskie?
MIKUr1
Okolice Krakowa
Bo jak ster widzi, że odporność grzałki jest nieprawidłowa, to jej nie zasila, bo i po co.
NorbertK
Po zamontowaniu nowej sondy (bosch) oporność grzałki wynosi 9-10 omów, napięcie na zasianiu grzałki wynosi 0 V. Co może być tego przyczyną? Wiązka wygląda ok. Co ciekawe gdy podłącze miernik bezpośrednio pod wtyczkę (podczas gdy sonda jest odpięta) napięcie w momencie rozruchu skoczy do 0.8V a następnie spada do zera.
NorbertK
Na te chwilę nie bo przed montażem nowej sondy skasowałem blad. Ale podejrzewam że po przejechaniu kilku km będzie to samo czyli p0141 bo nową sonda nic nie zmieniła w temacie napięcia zasilania grzałki.
To potrzebujesz schemat zasilania sondy
NorbertK
Tak. Tamtej grzałki rezystnacja wynosiła ponad 30 Omów
