CLIO II 1.5 Dci , czasami nie odpala .
AutoMotoPicek
Witam mam problem od jakiegoś czasu z 1.5 DCi K9K714 .
Auto ma problemu z odpalaniem , tzn raz na jakiś czas nie zależnie czy ciepły czy zimny czy mróz czy upał , kręci ale nie odpala wyłączy się zapłon i za 2gim np odpali na strzała. Czasami jest tak jeżdżę od sklepu do sklepu i za któryms razem złapie i trzeba 2brazy zapłon i odpali .
W sumie to zawsze odpala na strzała ale losowo czasami trzeba 2 razy włączyć zapłon i odpali .
Błędów zero i na Clipie i inne diagnoskopy nie widzą błędów .
Spalanie jest dobre w normie , nie dymi .
Ciśnienie przy odpalaniu jest w normie , wtryski robione że 3 lata temu .
heniek1000
Zapłon, to zapłon. Praca silnika, to praca. I nie bardzo wiadomo, jak to rozumujesz i rozumieć ten post. :)
Tak, czy siak, usterka jest takiego typu, że nikt na forum Ci tego nie naprawi.
Świece sprawdź, jak i kilkanaście innych rzeczy.
AutoMotoPicek
Parametrom w sumie się przyglądałem , ale prędkość odczytu na Autel czy Clipie strasznie laguje.
Wiem ze nikt nie naprawi , nawet tego nie oczekuje .. wyraznie napisalem ze zapłon to zapłon .
Świece nowe grzeja napewno, tu bardziej cos elektycznego dalego napisałem na forum.
nickel
WLKP
Jak sie zachowuje kontrolka od immo jak nie odpala.
AutoMotoPicek
Wymieniłem baterie w pilocie , bo wyczytałem gdzieś że cewka immo ma coś wspólnego z baterią , ale dalej ma problemu , środkowa kontrolka ładnie gaśnie ta czerwona kropka.
Ale dziś po nie odpaleniu zaczął migać czerwony silnik stop .
Pangia
Rakszawa
O, czujnik zderzeniowy. Poszukaj takiego czerwonego albo czarnego grzyba pod maską, popstrykaj nim i zobacz, czy za którymś razem auto odpali.
AutoMotoPicek
No właśnie pod maską pod fotelem nie ma nic takiego , wiem jak wygląda uderzeniowa. A przekaźnik od immo ? Znalazłem taką informację że jest przekaźnik jakiś żółty pod maską przy Aku. Ale po co immo przekaźnik ?
czujniki zderzeniowe są, i to nawet kilka. na podłodze, słupkach: 1028 i 1029
AutoMotoPicek
Odlaczylem w pizdu te czujniki uderzeniowe , przekaźniki wymieniłem te od blokady rozruchu i pomp itd ..dalej to samo ..
Odłączyłem i dalej raz pali raz nie , blokady nie ma zapłonu . 16791555139585409775582451953354.jpg
