A4 B6 1.9 AWX nie zawsze odpala
Piotr.m
Chyżowice
Witam walczę z takim problemem
Auto nie zawsze odpala od strzała raz jest tak że dotknie się kluczyk i zapali a raz jest tak że dotknie się słychać że złapie ale zgasnie potem już kręci dłużej i aż załapie następnie jak sie zgasi zapala od strzału nie ważne czy ciepły czy zimy odpalając raz po raz 5 razy od strzału a kilka razy ma się wrażenie za zapalił puszczę kluczy zgasł i tak kolej e5 razy aż się dłużej przytrzyma na rozruszniku to odpala ,co zrobione było świece żarowe ok
Uszczelniacze na pompkach wymienione pompa tandem założona druga. Pompka w zbiorniku pompuje synchronizacja rozrządu sprawdzona jest na O pompki się mieszczę w normach ale to nie ich wina raczej.
Piotr.m
Chyżowice
Błędów brak. Dodam że na postojówkach czy normalnie włączonych światłach auto odpala idealnie gdy włącznik świateł jest na 0 auto złapie zgaśnie i tak za każdym razem może za piątym odpala.
Piotr0583
TK
Wymień lub napraw przełącznik świateł a usterka zniknie. Pozdrawiam.
Ursusraketa
Potwierdzam miałem tak w Małyszu ,przełącznik świateł był winny .Audi przewaga dzięki technice .
tolip
mazowieckie
Mój znajomy wymienił włącznik świateł i też problem ustąpił. Nie próbowałem tego jeszcze logicznie uzasadnić, ale przypadek ciekawy.
