Witam mam mały problem mianowicie bora 1.9 AJM na pompkach jak zimny łapie nie odpala na plaka zapali i chodzi jak jest ciepły pali od strzała.
Co zrobione do tej pory to sprawdzona synchronizacja rozrządu jest jest 0.1
Czujnik temperatury po zdjęciu wtyczki bez zmian.
Świece wszystkie grzeją wyciągane sprawdzane kompresia na każdym od 26 do 28
Pompki wyciągane sprawdzone na maszynie są ok nowe uszczelnienia pompek wszytko poskładane i nawet na plaka nie chciał się odezwać ale odpalił i jak pisałem ciepły od strzału pali zimny słychać jak by się jeden odzywał ale można Aku wykręcić i nie odpali bez plaka.
Błędy jakie są to jeden z czujnika poziomu oleju. Jedna rzecz jaką nie sprawdzana to vacum
Dodam jeszcze że podczas kręcenia wydobywa się czarny dym z rury
I nie dopisałem filtr paliwa nowy pompka paliwa podaje paliwo.
