Co wymieniać po utopieniu silnika
Maximus108
Kielce
Witam, utopiłem auto w rzece, woda dostała się do cylindrów, szybka weryfikacja uszkodzony zawór , głowica oddana do remontu, po złożeniu chodzi na 3 cylindry, brak kompresji na 4 cylindrze, zawory również były z 4 uszkodzone, na czas remontu głowicy tłoki zalalem ropą, następnego dnia ropa jeszcze stała w cylindrach więc wywnioskowałem że dół silnika będzie sprawny, skoro nie spłynęło odrazu do miski. Aktualnie rozbieram silnik znowu i pytanie jak sprawdzić co mam wymienić w dole silnika? Wymieniać tylko jeden tłok i pierścienie? A może same pierścienie, korby są raczej proste bo tłoki gładko pracują i pokrywają się wysokościami. ? Jak sprawdzić gładzie silnika inaczej niż naocznie,panewki oczywiście przejrze przy okazji i ewentualnie również wymienie. Pozdrawiam.
Pacjent to łada niva
Też o tym myślałem, ale autor pisał że tłoki mają równe wysunięcie, więc odpada.
lisek171
Jeśli dmuchasz kompresorem przez otwór świecy bez wałka rozrządu i nie potrafisz powiedzieć gdzie ucieka powietrze to chyba pora szukać mechanika lub co najmniej garażowca praktyka, ewentualnie założyć temat na fejsboooku, na forum mechaników raczej za rączkę nikt nie poprowadzi.
Maximus108
Kielce
Wybacz, ale proponuje czytać ze zrozumieniem, dmuchając w komorę miałem nadzieję że będzie uciekać przez zawór , niestety nie ucieka.
No kurła, cudów nie ma.
Kompresja 0, a powietrze nie ucieka.
Albo rozrząd źle założony, albo ktoś tu kłamcuje
- więc jeżeli nie ucieka, to znaczy, że zawory i pierścienie są całe i nie przepuszczają. czyli kompresja powinna być. chyba, że źle słuchasz :)
- kolejna opcja, to, że mierzyłeś bez wałków rozrządu i dlatego nie pompuje
- opcja trzecia: źle złożony rozrząd
innych możliwości nie ma. jedynie pomijam dziurę w tłoku.
