Co wymieniać po utopieniu silnika
Maximus108
Kielce
Witam, utopiłem auto w rzece, woda dostała się do cylindrów, szybka weryfikacja uszkodzony zawór , głowica oddana do remontu, po złożeniu chodzi na 3 cylindry, brak kompresji na 4 cylindrze, zawory również były z 4 uszkodzone, na czas remontu głowicy tłoki zalalem ropą, następnego dnia ropa jeszcze stała w cylindrach więc wywnioskowałem że dół silnika będzie sprawny, skoro nie spłynęło odrazu do miski. Aktualnie rozbieram silnik znowu i pytanie jak sprawdzić co mam wymienić w dole silnika? Wymieniać tylko jeden tłok i pierścienie? A może same pierścienie, korby są raczej proste bo tłoki gładko pracują i pokrywają się wysokościami. ? Jak sprawdzić gładzie silnika inaczej niż naocznie,panewki oczywiście przejrze przy okazji i ewentualnie również wymienie. Pozdrawiam.
Pacjent to łada niva
Też bym obstawiał krzywa korbę, ale pisał że tłoki równo.
Kompresja totalne 0?
Maximus108
Kielce
Dmuchaj kompresorem przy zamkniętych zaworach tan gdzie nie ma ciśnienia wykluczysz czy problem zaworów (może zbyt długie)
A dziękuję za poradę, jutro sprawdzę przed demontażem głowicy. Tłoki są w równych pozycjach więc obstawiałem że korby są proste,no ale może być gdzieś minimalne ugięcie, tyle że silnik się kręcił w porządku bez oporów przed założeniem głowicy. Kompresji totalne zero, może panowie od regeneracji wymienili mi jeden zawór a resztę umyli.
Ursusraketa
Ustaw w martwy górny i powietrze wpuść przy zerowej kompresji napewno coś pokaże . Jak by była krzywa korba to by miał jakąś kompresję .
sprawdź luzy zaworowe. może coś dostało tak w rozrząd, że zawory są podparte lub coś krzywego. może popychacze się zablokowały.
0 kompresji to zawory otwarte albo dziura w tłoku (ale skoro była czapa ściągana to tłoki było widać)
Maximus108
Kielce
sprawdź luzy zaworowe. może coś dostało tak w rozrząd, że zawory są podparte lub coś krzywego. *Popychacze są hydrauliczne, nawet jakby nie działały to kompresja powinna być bo one otwierają zawory, a ja jakbym je miał cały czas otwarte, dlatego totalny brak kompresji. Zawory były nowe, całą głowica była robiona. Naciskałem je ręka z góry to wygląda jakby sie ładnie otwierał i domykał, jeszcze ta próbę powietrzna sprawdzę dziś.
Teraz sprawdzalem już kompresję na rozpiętym rozrządzie i bez wałka.
Maximus108
Kielce
Niestety dmuchając przez swiece ,ujścia powietrza przy zaworach nie wyczułem. No cóż, ściągam głowice i dam znać co się okazało dalej.
Ehh. Miałem nadzieję że sam do tego dojdzie i zrekompensuje te głupotę co napisał.
Przeszło mi to przez myśl, aczkolwiek na pozostałych 3 cylindrach jakaś kompresja się robiła w tym wypadku, więc mnie to zmylilo, że nie powinno być w w teorii na żadnym. Od tego jest chyba to forum by uczyć, więc dziękuję. Więc oco chodzi że bez wałka na 3 cylindrach mi buduje kompresję a na 4tym nie ?
Adn zdjęcie* .Po pierwszym zdjęciu głowicy wylały się resztki płynu do tego 4 cylindra i nawet on stał w tulei, więc dziurę w tłoku wykluczam..
