Corsa c prędkościomierz wariacje
adam43
okolice krakowa
Witam problem z prędkościomierzem w corsie c 1,2 75KM z 2003r prędkościomierz wariuje na postoju pokazuje 60km/h albo wcale nie pokazuje nawet przy jeździe byłem u elektronika stwierdził że przekaźnik od abs jest walnięty bo nie przekazuje impulsów ,po wyciągnięciu przekaźnika nic się nie zmieniło dalej są wariacje , powiedziałem elektroników i że może zimny lut w liczniku ale powiedział że na pewno nie,cooże być tego przyczyną?
a jakie prędkości poszczególnych kół widzi abs?
- na postoju
- podczas jazdy wszystkie są takie same?
Możesz mieć to co ja w mercu po uderzeniu pioruna. Jadę se spokojnie przez rynek 270km/h.
1 najpierw sprawdź prędkości kół licznik czerpie dane z ABS
2 wytargacj licznik może.miec zimne luty
no to sprawdź prędkości z tego czujnika
Albo supek A tam przy sprzęgle. Tam są złączki tzn powinny być. Tam zajrzyj czy nie powiedziały
Zaraz zaraz corsa c bez ABS to ja w Corsie B miałem
podobno od któreś roku wszystkie miały abs.
uwierzysz, że były wersje z klimą, alusami, ale nie miały abs i nawet regulacji wysokości kierownicy?
pamiętam też wersję specjalną: czarna, przyciemniane oryginalnie tylne szyby, ciemne tylne lampy, soczewkowe reflektory, skórzana kierownica, metalowe pedały, białe zegary. no ogólnie z wyglądu wypas. a pod maską malutkie 1.2, żadnych wspomagaczy w stylu abs czy klima. i nie było tam oryginalnie radia. bo akurat podpinałem jakiegoś migającego jak choinka kenwooda. a czemu tak szczegółowo pamiętam? właścicielka była bardzo mhh jadalna ;)
Psikuta1994
Toż Ty zamiast nam auto opisywać to ją powinieneś ... ;)
ale to dawno temu było. pewnie teraz to ona zalicza się do gilf'ów :)
ze szczegółów technicznych, to: blondyna, wysoka, trochę z tych pulchniejszych, dwa duże airbagi. no i były problemy z cylindrem- pierwszej nocy musiałem go czyścić go kilkukrotnie... ;)
Steve Brule Reaction GIF by MOODMAN
Ja miałem taką 1.5 diesel. Pod maską 1 kabel + do zaworu pompy. Paliło to 4 litry. Jeździło na wszystkim co palne
