Czerwona ikona Aku i "visit to work shop"
Krystek《7》
Głogow
Witam wszystkich!! mieszkam i pracuję w Głogowie jeżdżę mercedesem w211 2.7 cdi 2003 r.
Czytałem trochę wasze forum i widzę że ludzie tu mają pojęcie o czym piszą , to może ktoś rozwiąże problem z którym borykam się już tygodnia . Mam w 211 2003 2.7cdi combi. Od tygodnia po przekręceniu kluczyka zapala się czerwona lampa "visit workshop" A jak odpale i ruszę to po paru metrach wyskakują 3 błędy"ESP defectiwe visit worksop" i "ABS DEFECTIVE VISIT WORKSHOP" ORAZ "SERVIS BRAKE" i jak przejade ok 5 km i się zatrzymam to skrzynia biegów przestaje zmieniać biegi i jest tylko ten bieg na którym w danym momencie się znajduje. Ręcznie dźwignią też nie zmienia biegów. Oba Akumulatory i ładowanie są sprawne na 100 % bo to już sprawdziłem . . Czy to może być wina jakiegoś bezpiecznik albo modułu? Bo jak zgasze auto i poczekam 10 min. To po odpaleniu przez chwilę jest ok A potem problem powraca ... może ktoś już miał taki problem ?
Krystek《7》
Głogow
Byłem na podpięciu kompa i przy okazji jeszcze sprawdziłem testerem akumulatory. Aku są ok. Wykasował błędy :
*Kontrola transmisji błąd etc .
*Przekaźnik dodatkowego aku nie otwiera się błąd 9090 , 9091, 9092.
Gdzie moge znalezc ten przekaźnik Aku dodatkowego? I co znaczy ten pierwszy błąd " kontrola transmisji błąd ETC"?
Krystek《7》
Głogow
O tym samym sobie pomyślałem ...
Ale miało by to wpływ na skrzynie biegów? A po drugie skąd te komunikaty od akumulatora zaraz po włączeniu zapłonu? Gdzieś czytałem że sbc po jakimś czasie trzeba sprawdzic na nowo zalać odpowietrzyć i podpiąć pod kompa i wyedy wraca do normy ? Dbałość o bezpieczeństwo mercedesa ...
A gdzie się znajduje bezpiecznik i przekaźnik małego akumulatora bo nie mogę zlokalizować?
Diagbox10
trasa lublin siedlce
Wejdz na forum merca tam sie dowiesz. Te glupawe podwojne akumulatory. Jeden do rozruchu drugi do reszty. Potrafia sie nawzajem rozladowywac. Pomierz akumulatory i alternator na początek.
Jest od choroby filmow na youtubie. Zacznij od tych akumulatorow. Mialem w s classe ten problem i po wymianie malego gnojka ustapilo. Ale u ciebie moze co innego. Ogolnie mercedes to piękne i drogie w utrzymaniu auto. A jakie czesci drogie oryginalne. Ostatnio za dwie oslony na przegub do przedniej polosi klient zabulil 430zl .
Krystek《7》
Głogow
Pisałem i Czytałem na forum merca chyba wszystkie strony od elektroniki i wszyscy rozkładają ręce.. podjadę jeszcze do jednego znajomego co ma serwisów merca i może on coś ogarnie . Jak się uporam z problemem to napisze co było może kiedyś komuś się przyda i nie będzie musiał tak jak ja sobie włosów wyrywać
mechanik.k
London
Strona pasażera SAM - 9091 Jednostka sterująca N73 (jednostka sterująca EIS [EZS]) nie przesyła danych do magistrali CAN
Strona kierowcy SAM - 9090 Błąd komunikacji CAN z jednostką sterującą OCP
BATERIA / ALTERNATOR
Urzadzenie sterowania akumulatorem (N82) jest wadliwe
· Alternator (G2) jest wadliwy
· Dodatkowy przekaźnik akumulatora (K57 / 2) jest uszkodzony
· Dodatkowa bateria (G1 / 7) jest wadliwa.
http://mbfan.ru/Instruktsii/W211_ Dual Battery_ABC.pdf
Krystek《7》
Głogow
Dzięki bardzo "mechanik.k" , teraz wiem gdzie co jest i mogę jeszcze posprawdzac zanim wstawię do serwisu i zedrą że mnie skure:) jeszcze raz dzięki za pomoc.. Pozdrawiam
Kogut2907
Rudna
Witam, udało się rozwiązać problem?, mam identyczny.
Kogut2907
Rudna
Wymień dodatkowy akumulator i po problemie.
Chodzi właśnie o to że byłem wymienić akumulator mały pod filtrem, kontrolka czerwonego akumulatora zgasła a ten nieszczęsny abs, ESP defekt zapala się różnie po kilkuset metrach, kilku kilometrach.... Jak zmieniałem koła spadł z lewarka i tylne koło wsparło się na nadkolu... Mogło coś tam uszkodzić?
akbe
U poprzednika wyglądało na zepsutą elektronikę w pompie hamulcowej SBC. U siebie zacznij od wtyczek przewodów od ABSu, znajdują się w nadkolu.
