Czujnik położenia wału wału ford transit 2.2 tdci 2012r
buli.31
BYDGOSZCZ
Witam. Czy któryś z szanownych kolegów mógł by mi podać rezystancje czujnika położenia wału forda transita 2012r silnik 2.2 tdci czujnik 3 pinowy (nr febi 37184) (nr ford BK21-6c315 -AC) i ewentualnie połączenia czujnika z ECU z góry dziekuje.
rch11
NS
To jest halotron i nie mierzy się go miernikiem bo można go uszkodzić
1-B38
2-B44
3-C32
buli.31
BYDGOSZCZ
Mógłbyś mi jeszcze napisać na którym pinie jest + - i sygnał?
rch11
NS
2 to minus
3 to plus
1 to sygnał
buli.31
BYDGOSZCZ
Dzieki sprawdze zasilanie na pinach 2 i 3 a sygnał spróbuje diodą bo nie mam oscyloskopu
buli.31
BYDGOSZCZ
rh 11 nie orietujesz síe jakie napiecie wychodzi z ecu na hala u mnie jest 3v myśle że powinno być 12
buli.31
BYDGOSZCZ
sprawdziłem wiązke od czujnika do sterownika żarówką i jest przejscie mysle ze coś jest nie tak z ecu spotkał sie pan z halotronem na 5v ?
rch11
NS
Są takie ale może być gdzieś zwarcie na czujnikach i napięcie spada. Sprawdź jeszcze napięcie na wałku rozrządu
buli.31
BYDGOSZCZ
Po rozebraniu ecu okazało się że do środka dostała się wilgoć po wysuszeniu auto odpaliło :) rh11 dziekuje za pomoc i cenne wskazówki
romys73
abingdon
Mam pytanie do rh11 o jakim mierniku piszesz że można tym miernikiem uszkodzić czujnik.
rch11
NS
Jak masz cyfrowy to nie uszkodzisz. Zmierz sobie kiedyś napięcie pierwszego miernika drugim miernikiem jak masz pomiar rezystancji
rychulja
Rzeszów
dokładnie jak masz zwykłej klasy miernik to wywalisz czujnik w kosmos , cyfrowym tego nie zrobisz ale i tak najlepszym do takich celów jest oscyloskop. :)
damkys
Witam, gdzie znajduje się czujnik położenia wału korbowego w 2.2 TDCi
M hd
Na obudowie sprzęgła pod kolektorem wydechowym.
