Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem wywala różne błędy
Normalne w oplu. Trzeba na zimnym po odpaleniu, wkręcić silnik na min 5 tys obrotów i trzymać do pełnego rozgrzania. Ale wydaje mi się, że nawet wcześniej wskazówki przestaną wariować.
A to jest problem. Potrzebna druga osoba. Robisz to samo tylko ktoś w tym czasie plakiem na maksa w kolektor dolotowy psika. Jak to nie pomoże to tylko warsztat zostaje.
Boll223
Sterownik po poprawieniu zimnych lutów. czy brak masy obudowy sterownika może powodować iż silnik nie równo pracuje
Nie tylko sterownik może się zepsuć w tym aucie. Napisz po kolei co sprawdziłeś, jakie błędy generuje itd. inaczej tylko prasa zostaje. Albo pedał.
Boll223
Błędy wyskakują od świec żarowych po układ zapłonowy itp
Boll223
Ostatni moment dobrej pracy silnika był w momencie postoju przeciąglem silnik do 5 tysięcy zaczął się dławić i zgasł od tamtej pory odpala tak.
Disel
Poprawiłem zimne luty
:D coraz lepiej :) nie masz błędu synchro / czujników położenia?
Boll223
Lecz zauważyłem że ten żółty kondensator
Wizualnie jest ok
Nóżka była upalona
Też ten błąd jest
winetoo
Radom
wywala różne błędy? Wywala to się gnój z obory, konkretnie napisz jakie te błędy zapamiętuje sterownik toćka w toćke. Żaden z nasz nie jest wróżbitą, chyba.
amigoos
Sama poprawa zimnych lutów raczej nie pomoże. Musisz podnieść płytkę tak czy siak i dolutować nogę do kondensatora - o ile jest do czego się dolutować i sprawdzić tranzystory. Potem tylko poszukać w necie jak zrobić "modernizację" i teoretycznie z głowy. No chyba że o innym sterowniku mówisz.
