Czy wymienić olej w automacie ?
macbook
CR-V 2009 benzyna, w mojej książce serwisowej przewidywana wymianę oleju w automacie co 75 tys. mil lub 7 lat. Na zegarze aktualnie 106 tys. mil. Auto było serwisowane przez 9 lat, niestety w książce są pieczątki z ASO, jednak nie ma odzielnej pieczątki w rubryce wymiany oleju przekładniowego, tak więc ciężko ustalić czy był wymieniony przy 75tys, mil. Sądząc po kolorze na bagnecie, olej wygląda bardzo dobrze (jak swierzy z butelki - czerwono - różowy), wiec możliwe że któryś z poprzednich właścieli wymienił ten olej. 3 litry ATF-DW1 to koszt około 250zł, nie są to duże koszta, z wymianą nie ma jakaś dużo roboty, tylko jeżeli tam znajduje się w miarę swieży olej, to tak szkoda by było go zlać niepotrzenie i się w to bawić. Co byście zrobili na moim miejscu ?
Encore
Moderator
To, że nie jest brudny to nie znaczy, że nie jest zużyty, to taka loteria jak z wymianą rozrządu, niby wymienił poprzednik a do końca mu nie ufasz i wymieniasz. Lepiej stracić 250 zli mieć pewnoś, niż pluć sobię w brodę jak ci przekładnia po pewnym czasie padnie( wiem na nowym oleju też może paść tego nie przewidzisz )twoja decyzja.
macbook
OK, dzieki za odpowiedz. CR-V ma też filtr przekładniowy, czy jego też koniecznie trzeba wymienić przy wymianie oleju ? Originał to koszt około 200z
macbook
w Silniku tak, w książce serwisowej znalazłem info, że wymienia się go przy remoncie skrzyni, kiedy zalewa się ponad 7l oleju, nie znalazłem info o wymianie tego filtra przy okresowej wymianie oleju (2.6L)...
Komornik
Jeden w srodku w skrzyni drugi to ta gruszka czarna i się wymienia. Nie chce mi się sprawdzać kodu twojej skrzyni ale czasami go nie ma
To wytłumaczę ci to inaczej:) producenci samochodów piszą że olej w skrzyni jest dożywotni, do końca życia skrzyni:D a im prędzej ten koniec nadejdzie tym lepiej dla nich bo ci sprzedadzą nową skrzynię, każdy filtr oleju działa na tej samej zasadzie, jeśli się zatka to zmniejszy się jego przepustowość a co za tym idzie spadnie ciśnienie oleju, pogorszy się smarowanie, przyspieszy się proces zużycia skrzyni
Słucham synu
czy filtr przekładniowy kupić originalny Hondy, czy są może dobre zamienniki za połowę ceny?
Poczytaj na forum Hondy jakie mają tam doświadczenia z filtrami, wiem że zamienniki czasami mają mniejszą przepustowość, skrzynia może nie pracować poprawnie
Komornik
Pytania dziecinne zadaje. Różnica w cenie filtra to będzie 50 zl może tyle co kefir i bułki teraz w sklepie i dywaguje czy przyjanuszowac
Ludzie kupują samochody na które ich nie stać, jeśli człowiek ma problem wymienić olej to co zrobi w razie awarii skrzyni?
- sprzeda
- bocian pożyczki
- przejdzie na dietę
- kupi miesięczny
- sprzeda
- bocian pożyczki
- kupi miesięczny
dodaj jeszcze kilka innych opcji:
- będzie biadolić, jakie automaty są zły, a manual lepszy i masz kontrolę przynajmniej. ewentualnie wstaw tu, że nowe auta takie delikatne, albo chińczyki, japończyki do dupy i tylko łolksfagen od tera
- bo wielkich bojach z drutowaniem i wydaniem łącznie więcej niż wyniosła by porządna regeneracja sprzedają auto
- wymiana automatu na używany i po pseudo regeneracji manual. wersja najtańsza z allegro gdzie regeneracja polega na umyciu, pomalowaniu i dolaniu moto doktora- żeby było ciszej (to pakiet premium za pincet)
- pakiet zwykły za tczysta- używana skrzynia ze szrotu w niewiadomym stanie i gwarancją rozruchową na 1 miesiąc
macbook
No fakt pytanie było w stylu Janusza, ale żeby ten hondowski filtr do automatu kosztował aż 230zł ? oem do oleju silnikowego to koszt 75zł ? Z kąd taka rozbieżność w cene ?
Encore
Moderator
Oem to części skupywane np z Chin i przepakowywują np w Polsce, naklejają swój logotyp i sprzedawają jako ( swoje) czyli made in china coś w stylu firmy elektronicznej MANTA. Oryginalna część masz pewność, że jest robiona z oryginalnych części np z fabryki Honda, gdzie producent daje gwarancję, a tandety jedziesz na swoją odpowiedzialność ( większość bez cerftyfikatów, i gwarancji) Chcesz to kup sobie tego za 75zl jak żałujesz na część parę złotych więcej, tylko potem nie zakładaj nowego tematu, że coś ci hrobocze w skrzyni bo filtr nie spełnił oczekiwań i ci uszkodził przekładnię. Aż taki dusigrosz jesteś to sprzedaj hondę i kup sobie Tico.
macbook
Miałem na mysli originalny hondowski do oleju silnikowego to koszt 75zł , a przekładniowy 230zł, z tąd było moje pytanie, czym one się tak różnią, że taka rozbieżność w cennie?
W którymś odcinku profesor kris gadał że nie potrzeba tego filtra wymieniać i że to nie to samo co filtr oleju w silniku.
Nie sprzeda nową skrzynię tylko wymieni za darmo na gwarancji. A drugi czy czwarty właściciel nie będzie raczej kupować skrzyni w aso.
Piszą żeby nie wymieniać, bo wtedy mają nałożone mniejsze haracze od ekoterrorystów i mogą sprzedać samochód taniej.
