Czym myjecie DPF/FAP ?
lukkiwlkp
PGS
jak dla mnie to kupuj:) a nawet polece wiertlo widium :) dospawac pręta i wio:) tylko nie za duza japa bo bedzie na bialo- czarno dymic. I caly czas dopalac:)
lukkiwlkp
PGS
Jung-chung (czytaj dżunczung)
Bez jaj. Ale wszystko jest dobre co kupisz tylko że musi przynosić i efekty i korzyści. Bez obrazy oczywiście. Miałem klienta co w poprzednim warsztacie wladowal kupę siana w zapychajacy się dpf...
david2291
Ja chyba niegodny dostac tajemnicza recepture uzdrawiania dp lukkiego
PPMarek
z tym EKO to masz rację. Trzeba uważać bo EKO stało się bardzo modne a ile prawdy w tym czy te produkty są uczciwe to nie wiadomo
Autonagar
slawomirwlazlo.wix.com
A nam dziadek mówił że DPF z sprawnym silnikiem na autostradach kończy się przy 300 tyś km
- w cyklu mieszanym do 150 tyś km i zaczynają się problemy dot . oryginalnych przebiegów
- jak niedomaga sprawdzić sondy czy dają sygnał o zapełnieniu czyli tzw . różnice ciśnienia czasami wystarczy ją wyczyścić /sondy /, jeśli wypala nawet co 100 km to znaczy że układ jest sprawny tylko filtr kończy żywot .
- jak przekracza dopuszczalne limity ciśnienia na wolnych i przy +/- 3 tys obrotów zawalony jest "masą krystaliczną" a nie sadzą do wypalenia . Tylko czyszczenie hydrodynamiczne + SUSZENIE .
- jak przekroczy limit sadzy komputerowo nie wypalisz ryzyko temperatury , ta procedura zawsze wymaga gaśnicy i wymiany oleju jeśli się uda .
- myjemy wkłady dpf w dobrym stanie bez przepaleń , wygięć czy innych uszkodzeń inaczej sukces mycia będzie krótkotrwały .
- Najdrożej brak DPF kosztuje w Austrii , Szwajcarii i Niemczech od 1,5 do 3 tyś eur mandatu + montaż dpf na miejscu lub laweta
- nie mylić czarnego dymu z rury wydechowej z badaniem zadymienia diesla na SKP , czarny dym to remont silnika , zadymienie jest niewidoczne dlatego dymomierze . Zadymienie to cząstki PM 2.5 te zostaje w krwi i PM 10 w płucach
- jak dyrektywa 45 UE wejdzie w życie / na razie tylko ścigają kręcenie liczników / i zmienią normy zadymienia a SKP wymieni dymomierze na 5 generację i zacznie wykonywać zabieg zgodnie z procedurami , wszystko co ma EURO 4 w dow.rej a nie ma dpf będzie miało problem .
krokody901
przemyśl
Witam! Próbowałem skutek mizerny przy zapełnionym popiłem DPF po 250kkm, jak pisze autonagar, problem rozwiązany przez wymianę filtra (zamiennik).
Autonagar
Tak wygląda badanie Forda Focusa na SKP w Francji . Tdci z turbiną ale norma nie jest jak u nas 3 m-1 tylko 0.56 m-1 . Wykonane 3 pomiary średnia 0.63 m-1 nie dostanie stempla za zadymienie . Dlatego przestańcie wierzyć że po wycięciu dpf i jeszcze zaślepieniu egr przejdziecie badania zadymienia w UE
Zimoon
Gdańsk
Ja demontuję rozcinam by dostać się do dpf;a sprężone powietrz by "cegłę" wydmuchać a potrafi być jej naprawdę sporo, potem mycie w ultramyjce z biegiem wody pod prąd. Składamy o kupy i jest git. Przepalone zwykle od ciągłych prób wypalenia i od dziwnych dodatków wypalających.
Autonagar
Zgadza się dlatego zawsze tłumaczymy klientowi że profilaktyka to powtarzalność taniego zabiegu , który wydłuża eksploatacje podzespołów , jeśli zastosuje profilaktykę przed agonią może stanie się cud a jeśli nastąpi to raczej krótkotrwały .
Zimoon
Gdańsk
a uszkodzony pierścień olejowy to już nie będzie wrogiem dpf'a czy może tylko turbo??
Często mam tak, że dpf po regeneracji z zakładzie "specjalistycznym", wypiaskowany ładnie z zewnątrz, faktura pokaźna a po 1000km znów co samo co było. Demont, rozcięcie, a tam pół kilograma cegły czerwonej tartej.....Więc co to za mycie......
Autonagar
Warsztat z urządzeniem do mycia i suszenia daje wydruk przepustowości przed i po zabiegu , niektóre również ważą dpf przed i po zabiegu bo dpf z popiołem i bez to wykaże . Masz ciekawy silnik .
kubart
www.ecudiagnostyka.pl
Zapraszam do siebie na stacje , i nie siej fermentu skoro siedzisz tam gdzie siedzisz. -0.51 maja auuta od okolo 2008 w góre do dzis - przechodza czy masz DPF czy masz wylogowany. Silnik ma być sprawny a nie osprzęt EKO. EGR nic tu nie ma do emisji spalin na stacji.
największą destrukcją dla tłoka i katalizatora są lejące wtryski , a turbina biorąca olej to już wyrok dla DPF .
Najwiekszą boloączką jest dopalajacy DPF, ON NISZCZY WTRYSKI I TURBINE.
rezmel
Panowie czy jak zanurzę dpf w plynie do czyszczenia silników i potem wyczyszcze karcherem to bedzie dobry rezultat?
kubart
Bzdury piszesz bo nie wiesz o czym piszesz. Takich pomiarów na swojej stacji robie kilka dziennie. (Austria jakby Cie ciekawiło) 3 pomiary dlatego że tak ma ustawione w programie jak nie przejdzie za pierwszym razem. Chesz sie dowiedzieć wiecej i dlaczego dymi/nie dymi -zapłać , przyjedż nic za darmo, albo nadal bedziesz trwał w niewiedzy i to powtarzał.
