DiagBox kilka ciekawych informacji
jagoor
Olkusz
Podzielę się z wami moimi spostrzeżeniami odnośnie instalacji Diaboxa może komuś zaoszczędzi trochę cennego czasu
1.O ile stara lexia i peugote planet powinno się instalować na Windows XP o tyle Diagbox najlepiej działa na Windows 7 Ultimate
2.Ważne jest aby mieć prawidłowo zainstalowanie sterowniki a zwłaszcza sterowniki do karty sieciowej LAN
inaczej spotkacie się z problemem "Błąd aktywacji zero"
3. Jeżeli w trakcie instalacji kolejnych patchów naraz stracicie aktywacje wcale nie trzeba formatować dysku instalować systemu od nowa
Wystarczy kliknąć na skrót do programu prawym przyciskiem myszki wybrać pokaż element docelowy jako
wskazać plik LctPOLUX ponownie kliknąć prawym przyciskiem w zakładce zgodność zaznaczyć URUCHOM TEN PROGRAM JAKO ADMINISTRATOR i zatwierdzić OK
Teraz ponownie uruchamiamy i już jest ok :)
4.W trakcie aktualizacji na wersję 7.83 ale czasami też na wcześniejszych zmienia się język programu
można w prosty sposób sobie z tym poradzić używając programów do zmiany języka
5.Czasami zdarza się ze BSI jest zabezpieczone kodem po sprzedażowym 01134 - 03114
Citroen ,Peugeot
6.Numer dam jeżeli nie można znaleźć z naklejek można wyliczyć na podstawie daty produkcji za pomocą kalkulatora
7. Jeżeli już musicie przeinstalować Diagboxa to dobrze jest użyć programu czyszczącego DiagBox Uninstall and Cleaner
8.Jeżeli w trakcie instalacji dostajecie informacje z zapory windows czy zezwolić takiej a takiej aplikacji na połączenie z internetem PAMIĘTAJCIE NALEŻY ZA KAŻDYM RAZEM ZEZWOLIĆ
w innym przypadku program nie będzie działać prawidłowo
9.W trakcie instalacji musi być podpięty zasilacz do komputera inaczej wyskoczy komunikat podłącz do sieci i nie chodzi tu o podłączenie do internetu tego raczył bym unikać
10.Nie jest dobrym pomysłem instalowanie diagboxa na komputerach wyposażonych w procesory amd ,atom innych market-owych wynalazkach
I teraz najsmutniejsze ze względu na otwarty charakter forum i brak miejsca gdzie można podzielić się przydatnymi linkami proszę pisać na prv
Vagers
Swietny poradnik. Czesto ten gad sie wysypuje.
mumingr
Kielce
Zmiana języka w Diagbox:
Otwórz "C: \ AWRoot \ dtrd \ trans\ " language.ini "
otwieramy plik Language.ini i [LANGUAGE], zmieniamy np Current=fr_Fr na "Current = pl_PL zamykamy, zapisujemy i cieszymy się z pl.
jagoor
Olkusz
Rozwiązanie nie jest kompleksowe jak zaczniesz dużej używać to zobaczysz co mam na myśli
Tak naprawdę jest dużo więcej plików do podmiany dlatego chłopaki napisali fajne automaty do tego
Będziesz potrzebował to pisz na prv
szeryf85
to może ja opiszę swój problem, a któryś z kolegów będzie znał odpowiedź, mam nadzieję :)
Moje auto to Mitsubishi Outlander II, bliźniak Citroena C-Crossera i Peugeota 4007, dlatego diagbox obsługuje go bez problemu.
Chcę w aucie włączyć automatyczne ryglowanie drzwi. Więc wchodzę w: NAPRAWA > BSI > TELEKODOWANIE > TELEKODOWANIE Z UWIDOCZNIENIEM PARAMATRÓW > TELEKODOWANIE RĘCZNE > KONFIGURACJA SAMOCHODU > PARAMETRY WEDŁUG BŁĘDU i zmieniam parametr RYGLOWANIE/ODRYGLOWANIE > "Automatyczne ryglowanie drzwi przy prędkości" > AKTYWNY. Kklikam na zębatki w celu zapisu zmian i wtedy wyskakuje mi okno, w którym muszę "wprowadzić kod dostępu podany przez doradztwo", i jest to kod 4 cyfrowy. Na innych forach pojawia się kod 5 cyfrowy (03114), ale tu mogę wpisać tylko 4 cyfry. Miał ktoś taki problem? Wersja Diagboxa to 7.82.
szeryf85
Próbowałem, za każdym razem dostaję odpowiedź "Telekodowanie nieprawidłowe albo niewykonalne" :/
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Włącz zapłon, przytrzymaj kilka sekund przycisk blokowania zamka na konsoli aż usłyszysz dźwięk.
W większych aut PSA tą funkcję wyłącza się ręcznie.
szeryf85
Ale ja tą funkcję chcę włączyć :)
Tak czy inaczej, chciałbym z diagboxa korzystać, a bez tego kodu nie mogę :/
Mam pytanie często w kodowaniach jest opcja "obecno" o co chodzi
robercik1974
Ten diagbox to gowno. Raz na kwartał używam i wysypal sie obraz na wirtualnym dysku.
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Włączyć też możesz ręcznie, w ten sam sposób. Nie utrudniaj sobie roboty. Wsiadasz do auta, włączasz zapłon, przytrzymujesz przycisk kilka sekund i funkcja się włącza. Trwa to szybciej niż włączenie laptopa.
Ostatnio w 307 Planet nie chciał mi tego włączyć, tzn. niby włączał, ale nie działało. Ręcznie poszło i działa do dziś.
03114. Sorry teraz doczytałem że już go wklepywales. Ja osobiście diagbox nie używam miałem ale wywaliłem. Wolę lexia i pp i w większości przypadków nie mam problemu z nowszymi rocznikami
szeryf85
Ale ja chce jeszcze inne funkcje aktywować :) a jaką lexie mam zainstalować ? Bo ta co się zainstalowała razem z diagboxem to po chińsku jest i zalatuje dosem :)
szeryf85
Na pewno chce wyłączyć automatyczne zerowanie się średniego spalania
szeryf85
Niestety funkcja ryglowania drzwi nie włącza się u mnie przez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku :(
Nie wszystkie to miały. Na klub cytrynki rozkoszują Ci po Vin. Trzeba szukać w opcjach wyposażenia superblokady
