Dokrecenie wtryskiwaczy 1.6hdi 112KM ozn.silnika 9HR
lukkiwlkp
PGS
moze autor napisze od poczatku co było grzebane z autem...
Jastrov
Już te gniazdo kilkukrotnie frezowalem.
Chyba, że trochę obniżę frez na tym trzpieniu co okrecam śrubka aby więcej zebrał.
Że co xD zrob foto gniazda przed i po.
Jastrov
Napisze od początku jak było.
A więc na początku zaczęło trochę śmierdzieć spalinami w kabinie więc zajrzałem pod wtryski i okazało się że są zalane czarnym płynem. Ciężko nazwać to mazią bo było bardzo wodniste, chyba bardziej powiedziałbym, że zalane olejem.Zauważyłem też że pierwszy wtrysk puszcza parę. Kupiłem więc komplet podkładek wraz z simeringami na przelewy i po kolei zaczelem je wyciągać i wymieniać. Każde gniazdo zostało frezowane. Problem pozostał tylko nadal na pierwszym wtrysku dalej puszcza kompresje. Występują błędy, które wcześniej załączyłem i nie można ich wykasować. W samochodzie na zegarach zero świecących usterek nie ma żadnych checkow nic.
Jest już tyle wyfrezowane, że trza ze 2 podkładki założyć...:D
Jastrov
Nie bo mocno nie naciskałem. Na początku faktycznie było krzywo bo jak przejechałem raz to tylko zebrało przy samym otworze.
Szczepan119
Tak jak przedmówcy mówią, zrób zdjęcie gniazda i wrzuć tutaj
Jastrov
Zdjęcie gniazda.
Szczepan119
a jarzmo trzymające wtryskiwacz nie jest jakimś cudem odkształcone?
Jastrov
Nie wszystkie są identyczne. Dokręcał em jak kolega wcześniej powiedział 7nm plus 80 stopni.
Czy mnie się zdaje, ale masz wywalony gwint od jarzma wtrysku ?
Jastrov
Nie. Jak dokręcam śrubę trzymająca wtrysk to trzyma normalnie. Jak go kilkukrotnie wykręcałem to śruba trzymala wtryskiwacz odpowiednim momentem.
lukkiwlkp
PGS
Czekaj ...
Masz już nowy typ" łapki "wtrysku ?
Jastrov
Nie wiem czy to nowy typ. Jest łapka na jedną śrubę. Jak montuje wtrysk to wsuwam na niego łapkę i montuje.
lukkiwlkp
PGS
Coś tam jest źle z tym kanałem wtrysku albo z samym silnikiem/glowica . Nie może być tak że zakładasz innyvwtrysk +podkładka + prowadzenie wtrysku i jeszcze dmucha .
Jastrov
No właśnie tylko co? Na desce nie ma żadnych błędów,dopiero jak kompa podpielem to je zczytałem. Kompresja jest bo aż dmucha spod wtrysku. Może przedemna poprzedni właściciele mocno sftezowali gniazdo i wtrysk jest za nisko? Nie wiem, nie jestem mechanikiem dlatego proszę o pomoc. Jutro sproboja tak jak kolega wcześniej wspomniał. Podgrzeje podkładkę, sxhlodze ja w wodzie i zamontuje w gnieździe.
Jastrov
Tak. Tylko najgorsze jest to, że nie mam koło siebie zaufanego mechanika, a kilka razy zdarzyło się, że robota została spieprzona. Raz dałem auto na wymianę rozrządu gościu skasował kasę, a później okazało się, że jeżdżę na tym samym pasku. Nie mówię, że każdy tak robi, ale człowiek kilka razy się przejedzie to później sam proboje sobie poradzić. Mieszkam w małym miasteczku i ciężko o jakiegoś dobrego normalnego mechanika.
