DQ381 Golf VII nie jedzie??
euroserwis8
Piaski
Znajomy ze Szwajcarii chce mi sprzedać " okazyjnie" golf VII, 2.0 TDI. Jest problem ze skrzynią . Auto czasem ruszy , ale przeważnie nie. Ktoś, coś diagnozował tam- łączy się ze skrzynią - brak błędów. Jest błąd komunikacji ( chyba ze skrzynią ) w sterowniku silnika- nie kasuje się- tyle wiem.
Pytanie do znawców - czy tam jest jakiś typowy problem typu sterownik?? Tej skrzyni nie naprawiałem jeszcze.
euroserwis8
Piaski
Dzisiaj bryczka dotarła do mnie i sytuacja jest trochę inna niż pisałem. Błędów nigdzie nie było. Golf jedzie , ale na pierwszych 3 biegach słychać stuknięcia przy zmianie. Po rozgrzaniu jakby ślizgał się pomiędzy 1 a 2 a3 . Na wyższych biegach jest w miarę Ok. Po dłuższej jeżdzie wyrzuciło błąd P0171C (10697)- bieg 1 nie można załączyć.
Zastanawiam się od czego zacząć , mechatronika, sam sterownik, sprzęgła??
euroserwis8
Piaski
Na przyszłość zamiast pisać na forach trzeba cokolwiek sprawdzić :oops::D. Skrzynia rozszczelniła się na połówkach, olej wyciekł ( tylko w mechatronice zostało 1,5l) i tu był cały problem. Po nalaniu oleju na razie chodzi jak nowa. No ale trzeba wyjąć i uszczelnić.
To musi być nieźle zarzygany od spodu, że nie można było zauważyć wycieku oleju ze skrzyni...:D
euroserwis8
Piaski
Właśnie nie, silnik jak nowy, podłoga fakt tłusta. Tego oleju to nie zgubił przez ostatnie 1000 km. Wyciek mały ale stały. Przy 60 tys był wymieniany olej w skrzyni; teraz jest 120 , ostatni przegląd na 90 był. Jeździł aż stanął. Nawet pełny bak paliwa jest :D. Trzeba będzie spuścić przed sprzedażą.:D
Ważne, że namierzony problem...:D
Dawidek126
Piaseczno
Daj znać czy tylko uszczelnienie skrzyni było robione. Wedle twojego opisu niski poziom oleju raczej na zdrowie nie poszedł.
euroserwis8
Piaski
Jednak okazało się ,że nie jest tak pieknie jak myślałem. Rozwaliło pompkę elektryczną i obudowa wyłupana poklejona pastą. Szukam pompki 0gc325 577e i magistrali olejowej; ogc323877d. Jakby ktoś miał przednią obudowę kpl. albo nie to też .
