Drgania 1,9 TDI AXR wysokie korekty na 1 cylindrze/niskie bipy, zastosowanie pompowstrysku AG zamiast AQ
KamaPL
Proszę o pomoc posiadam Bore 1.9 TDI AXR która czasami drga telepie i ma błąd wypadania zapłonu na pierwszym cylindrze (16685 - Cylinder 1 - Misfire Detected P0301 - 35-10 -- Intermintent.) Dawki w grupie 013 - 2,99 mg/str, a bipy grupa 023 -54 (jak się jedzie to bipy potrafią spaść do +2, a korekty na 0,48)
Jak i czasami auto ciężej odpala jakby nie miał paliwa.
Próbowałem wybadać kiedy drgania występują najczęściej przy temperaturze około 60 stopni płynu chłodniczego, ale też na zimny to występuje, a przy 60 stopniach ustaje więc te przypadki się wykluczają - niema reguły. Auto ma moc nie dymi są takie dni że nie ma problemów z drganiami, ale występują coraz rzadziej (drgania się nasilają).
Tandem pompa świeża i ciśnienie paliwa daje ok, pompa w baku napełnia kubek 600ml w 30sec
Nie ma oleju w filtrze paliwa, jak i opiłków, nie czuć ropy w oleju.
Piny we wtyczkach dogięte jak i zrobiony test auto odpalone bez dekla plus szarpanie wtyczkami (nie było drgań chodził normalnie). Film
Wałek jest ładny nie ma wżerów jak i szklanki też wyglądają ok
Kolega mi załatwił pompowtyskiwacz po regeneracji 038 130 073 AG, ale ja mam 038 130 073 AQ czy mogę założyć taki pompowtrysk? Czyli 3 AQ i jeden AG (w katalogu po vin są podane dwa modele, a ten co mam w aucie AQ jest jako archiwalny.
Podsyłam zdjęcia korekt
Proszę o pomoc czy takie korekty zachowanie auta może być od oringów na pompkach? Czy raczej pompka z pierwszego cylindra jest padnięta i nie ma sesu przekładać pompowtrysku 1 z 2 (na nowych uszczelkach), aby przetestować. Pytam bo tak myślałem zrobić.
Dziękuje za pomoc i sugestie
Bora. Ile to ma przebiegu? Krajowy?
Przecież tu dwa wtryski są do śmietnika.
Chłopaki bardzo tu polecają Teca2000 :cigar: Mikur i Ursusraketa cały czas leją klientom...i wszyscy zadowoleni.
KamaPL
Przebieg 333tys patrząc na stan innych części może ma tyle może 100tys więcej loteria i zgadywanie.
Fakt na tym screenie drugi pompowtrysk też ma wysoką korektę ale bipy nigdy nie były większe niż -30 sądziłem że pierwszy oddziałuje na drugi bo również nie było wypadania zapłonu na drugim
Co do teca nie stosowałam użyłem liqly moly 5154 bezpośrednio do układu wtryskowego (jakieś 2 miesiące temu) przy wypalaniu środka też miał przez chwilę drgawki następnie przez te 2 miesiące korekty były wzorowe.
Nie rozumiem co to jest "Ursusraketa"
Pierwszy oddziałuje na drugi...może i tak być...faktycznie.
No, właśnie ja też nie...więc zostawmy krasnala w spokoju...bo zaraz wyskoczy rozochocony z nory.
Czyli działa.
Jak już reanimację chemią robiłeś...to kapota. Teraz pozostaje już tylko naprawa/podmiana.
Tylko wiesz, jaki tam jest problem z gniazdami, jak wyciągniesz pompkę.
Przebieg 333tys
+100tys. = 450 tys. przebiegu.
KamaPL
Tak zdaje sobie sprawę nie ma wyjścia wyciągać je trzeba - taka ich praca może być spowodowana uszczelkami na pompowtryskach?
A wsadzanie pompki AG gdy 3 pozostałe są AQ ma sens?
Albo wytarty wałek rozrządu i/lub szklanki. Jak ściągniesz rurę dolotowa zaraz przy silniku i fucha to 99% wałek szklanki
