Drgania podczas jazdy Passat B5 Fl
dareksujka
Gdańsk
VW Passat B5 FL 1.8T 190KM napęd przód
Witam serdecznie. Mam bardzo nietypowy problem. Podczas jazdy bez znaczenia na jakim biegu przy gwałtownym przyspieszaniu czuć mocne wibracje na kierownicy, przy jeździe stałą prędkością np 70km/h czuć wibracje na pedale gazu aż noga drży, przy wrzuceniu na luz lub wciśnięciu sprzęgła auto jedzie równo jak po stole bez mocnych wibracji.
W celu eliminacji zostało wymienione.
- sprzęgło z kolem dwumasowym cały komplet LUk
- przeguby wewnetrzne z obu stron MEYLE
- nowe opony
- wyważone koła i wyprostowane felgi
- wymienione łożyska w zwrotnicy
- tarcze hamulcowe też nie dawno wymienione
- brak luzów w zawieszeniu
- brak luzów w poduszkach silnika i skrzyni
Przeguby zewnętrzne wymienione w grudniu 2019 LŐBRO
Brak pomysłów na dalszą diagnostykę.
Może ktoś miał już taki przypadek ale konkretnie w takim aucie.
Nie wykluczone ze przeguby zewnętrzne mogły przez nie caly rok paść?
Półosie? Na oko nie widać żeby biły.
Mesiek
PLE
A poduchy silnika ktoś oglądał?
dareksujka
Gdańsk
Tak diagnosta a potem jeszcze mechanik w serwisie i obaj uznali że są ok nie mają luzów, tylko czołowa zostala wymianiona i dalej to samo.
