Drgania stukanie i wibracje Audi a4 b5
raVik
Witam. Mam a4 b5, 97r. 1.9tdi 110km
Wczoraj jezdzilem trochę po bezdrozach, śniegu dużo napadało więc niezbyt było widać co jest pod nim. Jechałem z prędkością około 30/40km/h i nie widziałem że pod śniegiem były położone słupy betonowe od ogrodzenia i przy tej prędkości wjechałem w nie prawym kołem. Było głośne stuknięcie.
Zauważyłem że drążki kierownicze się rozwaliły więc dziś je wymieniłem lecz problem nie ustąpił. Przy ruszaniu z miejsca pod autem mocno stuka puka i ogólnie wibracje przenoszą się na całą karoserię. Dzieje się to przy ruszaniu i przy zwiekszaniu predkosci po wrzuceniu wyższego biegu i jak odpuszczę gaz i wcisnę sprzęgło to zawibruje postuka i ustaje. Tocząc się na luzie przy większej prędkości słuchać lekkie i szybkie stukanie. Co mogłem rozwalić w tym aucie? Co to może być? Dodam że na przegubach mam luzy lecz nie mam kanału by coś jeszcze ewentualnie sprawdzić.
raVik
Znaczy napiszę teraz jakiej odpowiedzi konkretniej szukam od was. Chciałbym się dowiedzieć czy przy takim wjechaniu w te słupy mogłem coś innego uszkodzić? Raczej nie były za wysokie żeby w coś uderzyły pod autem, jedynie wjechałem na nie z impetem. Coś mogło pójść prócz tych przegubów? Co mógłbym jeszcze sprawdzić? Nie mam za dużo funduszy więc nie chce grać w statki przy kupowaniu części. Czy te objawy które opisałem mogą świadczyć o czymś innym czy to przeguby najprawdopodobniej? i ile kosztuja zanienniki+robocizna?
motorynka
mazowieckie
no jak Ci może ktoś podpowiedzieć nie oglądając auta to jest nie możliwe rozumiem że uszkodzone elementy wymieniłeś sam jedż do mechanika i sprawdż bo to niebezpieczne co robisz
raVik
Niby tak... Zgadzam się z wami.
Ale patrząc na objawy które opisałem to na co mogłyby wskazywać? Idzie jednoznacznie na to odpowiedzieć?
pawel2406
łódź
półosie ,przeguby ..... wszystko co sie rusza kreci podczas ruszania auto na podnosnik i jazda do przodu ;)
raVik
Witam ponownie
Byłem dziś na stacji diagnostycznej i okazało się że wewnętrzny przegub półosi do wymiany. Rozsypał się
Mechanik mój powiedział że weźmie autko do roboty dopiero za tydzien.
Zapomniałem go o jedną rzecz zapytać.. muszę dojeżdżać do pracy innego środku transportu nie mam, czy jak będę jeździć spokojnie i po mału to nic się nie stanie jak przez tydzień będę tym autem do pracy jeździł przed naprawą?
