Ducato 2.8jtd
Ducato2.8
Rzeszow
Mam pytanie odnośnie mojego Ducato 2.8jtd od wymiany oleju zrobiłem 7tys. Km oleju nie brał do tej pory teraz przy -18C odpaliłem rano chodził na wolnych obrotach 15min po czym przejechałem ok 5km i dymił na biało mocno zgasiłem silnik po czym odpaliłem ponownie dymił nadal przy pierwszym obrocie rozrusznika coś go blokowalo ale odpalił dodałem gazu po czym było słychać jak psyknal i przestał dymić ale wylał się olej ze środkowej części silnika na wysokości filtra oleju (ale nie konkretnie z filtra tylko na tej wysokości ) zgasiłem ponownie odpalil bez problemu lecz olej nadal się wylewał co może być przyczyną?
Ducato2.8
Rzeszow
Dzięki za odpowiedź
I przez odmę by wylało cały olej z silnika? To jest usterka do naprawy bez kosztownego rozbierania silnika?
Myślałem że może turbo poszło ale turbo jest z drugiej strony silnika. Na jakimś forum wyczytałem że misa olejowa jest dwuczęściowa i że może uszczelka ale leje się na wysokości bloku . Trudny dostęp jest od góry mało widać
Auto.Klinika
Mam prośbę, oddaj to auto do warsztatu. Widzę, że raczej pracujesz w innym zawodzie, a dobrze żeby specjalista zobaczył na żywo jak to wygląda.
