Dziwne PalenieVW GOLF V 1.9 TDI pd BLS
DamianS27
Wolbrom
Myślałem jeszcze o czujniku wałka rozrządu ale jak przestawiam koło na wałku to w vcds zmienia się kat.
A czy jakby był rozrusznik to nie powinien rano ciężej palić.
I to dudnienie przy odpalaniu mnie zastanawia.
Mattii
Maszewo
Rozgrzej fure, podepnij drugie auto na kable i daj znać jak pali.
DamianS27
Wolbrom
Ok sprawdzę ten rozrusznik ale dopiero weekend
Dzięki panowie za okazaną pomoc
DamianS27
Wolbrom
Nie to dudnienie jest cały czas nawet jak autko jest zimne ale wtedy pali od strzała tzn od jednego obrotu.
DamianS27
Wolbrom
Panowie dudnienie najprawdopodobniej jest z koła dwumasowego. A z paleniem jest problem tylko na gorącym silniku, brak błędów. mam filmik tylko jest za duży.
Zimoon
Gdańsk
dudni dwumas lub brak krzywek na wałku. Nie pali bo nie ma gumek pod pompkami, wymagają regulacji lub po prostu trzeba poprawić mapę startową....
DamianS27
Wolbrom
Był wymieniany wałek panewki i popychacze, pompowtryski ustawione. Wydaje mi się dawka startowa jest do ustawienia. Na zimnym pali od 1 obrotu problem jest na cieplym
Co najlepsze dwumasa była wymieniana ok 3 miesiące temu sachsa.
tu jest filmik jak pali
DamianS27
Wolbrom
Akumulator jest nowy. Ale spróbuj twoje rozwiązanie i dam ci znać.
Mesiek
PLE
Przyczyną jest Dwumas sachsa o ile rozrusznik jest w porządku.
Już kiedyś temat był poruszany ten sam problem też był dwumas sachs poszedł na reklamację do niemiec skąd przyszedł z opisem że przeszadł weryfikację na na stanowisku testowym i wszystkie parametry są idealne. A problem jak pozostał tak pozostał.
DamianS27
Wolbrom
Panowie sprawa się rozwiązała. Wina dwumasy. Po wymianie na LUKa sytuacja się uspokoiła. Oczywiście SACHSa oddałem na reklamację niestety nie uznali. Stwierdzili że mieści się w normach.
