Dziwne zachowanie turbiny
Komp-stg
Starogard gdanski
Witam, jakiś czas temu wymieniłem turbine, turbina lapala od samego dołu, ale słychać było jakby zasysala powietrze i kapral olej, okazało się że charmonijka była peknieta, i przewód olejowy nie dokrecony, wymieniłem ta charmonijke dokrecilem przewóz i.......
Turbo zalapuje raz przy 2000 obr, czasami przy 800, a czas ami przy 2800 obr, ponadto jak dodaje gazu słychać świst i następuje złapanie turbiny a świst znika, jest to bardzo uciążliwe, niewiem jak sprawdzić parametry turbiny w ddt 2000, żeby przesłać jakieś foty.
Czy może mnie ktoś naprowadzic co może być nie tak, turbina bez luzow,
Auto to laguna 2 pH 1, 1.9 dci 120 km, 2001 rok.
AdamMPS
Bielsko Biała
Turbina wymieniona na używaną czy była regenerowana? Sztanga od zmiennej geometrii pracuje płynnie, bez zacięć? Warto podmienić zaworek sterujący turbiną, w 90% przypadkach on jest winien takiego szarpania
Komp-stg
Starogard gdanski
Turbina używana ale w dobrym stanie, nie posiada żadnych luzow, sztanga pracuje płynnie, zaworek miałem rozebrany i wymieniłem gabke, która się w nim znajduje, chyba pozostaje ten zaworek. A może wiesz kolego jak sprawdzić parametry w ddt 2000. Pozdro :)
