Dziwny dzwięk Wtryskiwacza i skaczace cisnienie 1.5dci
wybor
Auto megane 2 1.5dci 2003r regenerowałem wtryskiwacze i pompę.Jeden z wtryskiwacze wydaje z siebie dziwne regularne piszczenie(takie niiiii niiiii )oraz ciśnienie na listwie skacze na wolnych z 230 do 500 i jest takie jakby kichniecie i spada do 230 i rośnie do 500 i tak bez przerwy.
Clip pokazuje błąd: DF053 funkcja regulacji ciśnienia listwy.
Test przelewowe 30sek na 2k obrotów w menzurkach wszystkich tak samo po około 10ml
Co jest uwalone wtrysk i zawór ciśnienia na pompie czy może jedno z nich a może coś jeszcze innego?
jarek_g60
Wojcieszyn
Regulator na pompie, miałem ostatnio tak w clio wtryskiwacz piszczał dość głośno, po zmianie regulatora wszystko ok
olmar
norwegia
to piszczą wtryskiwacze ,,tak sterowniki delphi regulują ,,zbijają cisnienie na railu w tych starszych
bardzo dobrze to słychać jak gasisz silnik ,,,edia pro z deltatechu pięknie to pokazuje
mogłeś zanieczyscic wtryskiwacze podczas montazu,, to normalne w tym modelu,,,wtryskiwacze do przeczyszczenia
no i czy wyczysciłeś układ paiwowy z opiłków?? np. czysciłeś rozdzielacz??
adik33
Wyczyść wtryski preparatem np ten od tec2000 jest świetny, sam z niego korzystam.
wybor
Rozdzielacz ta gwiazdę i przewody do wtrysków czyściłem odtłuszczaczem do hamulców do pompy nowe przewody i filter, tylko baku nie wyczyściłem. trochę nie mam warunków.
A wtryski jak czyścic na preparacie z paliwem czy samym tec2000 silnik odpalić?
wybor
wszystko co można było zrobić zrobiłem może ma ktoś jakieś pomysły clip już nic nie widzi a błąd dalej jest . na filmiku słychać o co mi chodzi
