Renault Kangoo DF137
adam8421
Witam mam problem z renault Kangoo 2002r 1.5dci błąd df137 "funkcja regulacji ciśnienia listwy" według clipa należało sprawdzić regulator ciśnienia oraz przejście między komputerem a regulatorem oraz oporność samego regulatora. Przejście między komputerem a regulatorem ok. Oporność regulatora książkowo 5,3ohm. Ciśnienie na listwie zalecane 230bar i takie mam Objawy problem z odpaleniem silnika odpala za 2 3 razem. Czy miał ktoś z was taki problem?? Co mógłbym jeszcze sprawdzić? Za pomoc z góry dziękuję
GSS-Daniel
Te wtryski padają jak muchy, kolega dobrze prawi. Przy montażu można już je uszkodzić a co dooiero oo 30tk..
Auto-Port
Układ może Ci się zapowietrzać, jeśli ECU wysteruje regulatora ciśnienia na maksa i nie zauważy wzrostu ciśnienia zapali ten błąd który podałeś.
Zostaw elektronikę w spokoju zajmij się mechaniką, szukaj nieszczelności.
adam8421
Kolego zwróciłem uwagę że gruszka do pompowania paliwa została wymieniona na gumowa i zostały założone grubsze przewody gumowe. Czy to może powodować ten błąd?? Mogę zrobić zdjęcie i wysłać jak to wyglada
Co szkodzi zrobic przelewy , nie duzo prawy a moze duzo sie wyjasnic .
Jutro będę robił przelewy od rana dam znać jak to wygląda
olmar
norwegia
ciekawe który kontekst DF
zaworki wtryskiwaczy pod mikroskop ,,pewnie opiłki z pompy
DVD_1411
Nowy Sacz
Nie nastapil ten problem przypadkiem przy nizszych temperaturach na zewnatrz ? A tak z ciekawosci wtryskiwacze nowe , ze nowe czy regenerowane ?
olmar
norwegia
ale czasy ,,kazdy moze miec clipa ,,,,,a nie wie jak uzywac
pamiętam cene 4000zł
adam8421
olmar
norwegia
który masz DF od 1 do 8 po prawej stronie ekranu ,,,na zdjęciu nie widać
podaj kontekst df
nie ma znaczenia czy wtryski były regenerowane czy nowe
w nich się tylko psują zaworki od zanieczyszczen paliwa
https://pl.aliexpress.com/i/33048118466.html
przepraszam chodzi mi o DEF
jaki masz??
olmar
norwegia
no i teraz wiedząc ze masz 2DEF popatrz na zdjęcie z clipa i widzisz przyczynę...
jeszcze mozesz zarejestrować clipem moment startowania rozrusznikiem i zobaczysz co się dzieje z cisnieniem
jak autko ma klimę to odłącz czujnik cisnienia czynnika one czasami zakłucały pomiar raila
cisnienie większe od maxymalnego
adam8421
Witam ponownie nie odzywałem się z powodu braku netu. Pojawił się następny problem a mianowicie podczas próby przelewowej wtrysków zwróciłem uwagę że paliwo w wężyku zasilającym bardzo się pieni po chwili auto się zapowietrzyło i zgasło. Po odpowietrzeniu i założeniu wężyków od przelewu auto odpala normalnie na strzał. Po skasowaniu błędu nie pojawia się ponownie i auto pali na strzał. Dziś pojeżdżę autem i zobaczę jak się zachowuje.
riko
I to pomogło , założenie wężyków od przelewów ?
adam8421
Niestety po wciskaniu gruszki pompującej paliwo pojawia się powietrze w układzie paliwa. Po świętach wymieniam gruszkę filt sprawdzam cały układ paliwowy
