E46 INPA Interpretacja (ABS)
brum brum
daleko
Może Matii trochę racji ma:), przeciez jak wyraźnie się tłucze to gdzieś ten luz musi być:), więc trzeba sprawdzać do skutku.
jawirax
Zielona Góra
Kurde musze to zdemontować jeszcze raz zwalic tłumiki chyba ? całe aby dojsc dopodpory?
jawirax
Zielona Góra
Okey rozkminię to i dam znać
Nie da się wału wyciągnąć bez wywalania tłumików ? tzn dojść tam i zobaczyć , sciagnąć tej osłony termicznej aby zajrzeć tam ? bo tłumiki są zapieczone w ciul i skończy się na pourywaniu śrub.
Mattii
Maszewo
Jak masz zapieczone śruby wydechu to jak wcześniej sprawdzales wał ?
jawirax
Zielona Góra
Wszystko dało się sprawdzić bez ściągania wydechu bo do łącznika krzyżaków był dostęp bez problemu, dyfer wywalałem bez zdejmowania tłumika końcowego , tuleje też tak były wymieniane, jedynie do podpory dojścia nie było, i ją sprawdzałem na wale ruszając walem na boki i nie miał żadnego luzu na boki itp, więc przyjąłem że podpora wału jest okey.
Z podwieszonym tłumikiem.
