Economy mode citroen.
lukkiwlkp
PGS
Masz w kluczyku pestkę???
pawcar
Manchester
Obstawiam, że ma transponder razem z częścią pilota ?
To jest stary kapeć, zgraj eeprom z BSI i wyciągnij pin.
lukkiwlkp
PGS
Nie. Tam transponder jest wsadzony w obudowę . Płytka kluczyka jest tylko do centralnego dopisana z id TP. Także jeśli będzie dopisywał nowy TP to pilot już nie ruszy bo go wyrzuci. Lepiej na off i po temacie . Tylko zastanawia mnie dlaczego ten cały diagbox się tak długo pierdoli z tym autem . .
lukkiwlkp
PGS
Oryginalny kluczyk ma TP wwsadzona w obudowę.
pawcar
Manchester
Tak, czy inaczej najprościej jest wyciągnąć pin i spróbować dodać ponownie kluczyk.
Nie jestem jakimś tam ekspertem, ale często gęsto wywala kluczyki przez spadki napięcia w psa.
Diagbox10
trasa lublin siedlce
Nie ma cewki. Z drugiej strony jest tylko bateria. Jak zczytam tego 93 zrobie offa. Nie chce mi sie juz nic rozbierać. To drugi kluczyk w zyciu ktory robie. Nie bawi mnie ta robota. To jak mi wyrzuci centralny to lexia nie dopiszę?
Iprog powinien pin wyciągnąć. Mam kilka programow luisa andre cos pogrzebie. Wcale tego bym nie robil ale to auto klienta ktoremu naprawiam koparki m.in
lukkiwlkp
PGS
Musisz mieć ori TP od tego kluczyka . Inaczej przestanie centralny działać z kluczyka jak będziesz dopisywał lexia lub czym innym .
Diagbox10
Mialem dzis chwile czasu to probowalem z immo. Iprogiem wyciągnąłem dane z 93c56 i offa mi zrobiło. I dupa
Czyzby immo bylo w 29f400?
lukkiwlkp
PGS
Numery ecu daj bo z powietrza to trochę ciężko wywróżyć . Były co się robiło robiło eeprom I były co w eeprom+flash.
Lebiedz
Jak będziesz miał pin kup nowy klucz dopisz i wszystko będzie działać tylko zwróć uwagę przy zakupie klucza na modulację sygnalu centralnego ASK/FSK
Diagbox10
O taki numer. W bsi jest 95160. Carprog nie chce mi go otworzyć. Malo czasu mam na te pierdoly
Diagbox10
Oj jutro wstawie bo komp w warsztacie
Rano trochę dlubnelem w tym 95160 i zamowilem następny programator. Troche malo czasu na ta robotę. Dzis caly dzien pieprzylem sie z regulacja cisnien maszyny. Nowa pompa generuje 100 barow wiecej jak stara i wszystko trza stroic bo idzie 340 barow na rozdzielacz.
Diagbox10
To ten plik z ecu silnika
  • berlingo eeprom 93c56 oryginał.bin
  • berlingo eeprom 93c56 oryginał_ImmoOff.bin
Diagbox10
Tak dumam bo sie nie znam. Czy zrobic mu dziewice i wsadzić to go zaraz zablokuje. Albo tylko immo wyciąć ale czy moze pozostać zablokowany po takim zabiegu?
pawcar
Manchester
Zaraz bede na laptopie to sprawdze jaki pin tam jest.
PIN 7GL9 lub L97G
Launch bez problemu kluczyki zakoduje. Spróbuj stary kluczyk dodać.
Diagbox10
Tak patrzyłem na te hexy i przy immo off brakowalo mi tych liczb. Ten ch341 za 13 zl pieknie odczytał 93c56 i Iprog to samo ale mam problem z tym 95160. Nic go nie chce czytać. Pojutrze w wolnej chwili odczyyam ten 29f400 i tam tez zrobie off. A jak nie to bedzie dziewica
lukkiwlkp
PGS
Jak za 13 zł to naprawdę dużo poczytal . Nie wiem czy czasem se takiego nie kupię bo widzę że programator robi robotę. Zastanawiam się czy ten ch341 nie był czasem w pierwszej wyprawie na księżyc? Chyba właśnie nim rakietę programowali
