EDC Vito 638 2.2 CDI
DK1993
Witajcie Panowie. Mój pierwszy post na tym forum. Auto to Vito 638 2.2 CDI z 2003r. Kontrolka EDC, błąd P1188,zawór wyłączenia sekcji. Auto oprócz świecącej kontrolki która czasami sama gaśnie posiada problemy z rozruchem(długo kręci) . Pojawił się przez chwile błąd synchronizacji. Ale na tą chwilę odpala bez problemu,wyrzuca EDC,P1188. Plus do wtyczki zaworu dochodzi,sterowanie masą. Zaworek wyjęty,sprawdzony na krótko-dziala. Czytane interfejsem Canscan,nie posiadam SD. Uszkodzenie wiązki? Sterownik? Przy pompie wstępnej mógł się zapowietrzac przez zupelnie plaskie oringi. Proszę o jakas podpowiedz,dziekuje.
diagnostawawa
Xxx
Podbija temat. Mam auto z identycznym problemem :)
rch11
NS
Pompa WC nie cieknie??
diagnostawawa
Xxx
Okazało się, że wtyczka od tego zaworu jest uszkodzona. Poprawiłem i błędu nie ma.
Posiada ktoś może schemat instalacji elektrycznej do Vito 2003 2.2 cdi. Pozostał mi błąd p0110 czujnik temp powietrza dolotowego. Czujnik sam w sobie jest ok. Chciałem przeswietlic wiazke.
diagnostawawa
Xxx
Podeślesz jeszcze piny do czujnika temp i poziomu oleju w misce?
Armen
Gdynia
Mam problem Vito 2,2cdi brak wskazań prędkościomierza pali ABS, DCV oraz oponka.
winetoo
Radom
Najpierw próbowałem różdżką, ale nic... stepc74394a1-c798-3837-ef5d-e4efe9b4ff38_medium.jpg
I nie...myślę sobie, bez danych auta i odczytaniu błędów nawet moje urządzenia diagnostyczne nie pomogą.
Armen
Gdynia
Dzięki (Vinetoo) za podpowiedzi ważne aby były sensowne a nie ironiczne.
To tematu po podłączeniu urządzenia do diagnostyki okazał się brak połączenia z CAN.
sprawa prozaiczna skorodowało połączenie z masą. Przyspawana do nadkola nowa masa i wszystko wróciło do normy. wszystkie kontrolki zgasły.
temat zamknięty.
Armen
Gdynia
Miesiąc szukał ale znalazł, polać mu.;)
Witam Vinetoo mam prośbę.
Potrzebuje do Vito 2.3 TD 1997r oznaczenie wyprowadzeń (pin) złącza które jest na pompie ABS. Coś mi tam nie kontaktuje oraz chciałbym sprawdzić czujniki ABS.
Pozdrawiam.
