Elementy aluminiowe w misce olejowej
Mobilny46
Wiele lat temu miałem podobne doświadczenie z 2.0 tdi. Zaczęło się niewinnie od ołówka, i choć nie było takiego czegoś w misce, a turbo nie miało luzu, to po naprawie ołówka turbo się rozpadło po około 2k km , a następnie po paru kolejnych kkm poszła panewka na korbie.
Tyle że to co mogłem to już sprawdziłem. Tera zoo złożeniu zmierzę ciśnienie oleju i zobaczymy co będzie.
Powiem szczerze że nie mam pojęcia skąd się wzięły takie kawałki blaszek w smoku. I to nie były małe elementy. Ewidentnie ktoś cos zostawił po naprawie lub gdzieś jest uszkodzenie. Lecz na pewno to nie są panewki górne wałków dolne wału korbowego ani z pompy oleju.
Obejrzałem ten film
Na końcu widać jak wygląda smok olejowy. U mnie elementy podobne były w smoku zaciągnięte tyle że większe i mniejsza ilość. Na co zwrócić uwagę przy tej pompie bo powiem szczerze że wczoraj rozebrałem ale nie widzę nic niepokojącego.
Łukaszgd88
I dobrego dołożymy jeszcze wytluczone gniazda pompek,, wytarte szklanki i mamy pełen zestaw od hitlerowców
A
Anonymous123
Kojarzę też jakaś sytuację z brkoami wałka napędu pompowtryskow czy jakoś tak. Wypadaly, co skutkowało spadkiem ciśnienia oleju i zacieraniem. Są na pewno ludzie na forum co powiedzą więcej na ten temat. Ja odbilem raczej na zawsze od vw, nie naprawiam tego na codzień więc wiedza z upływem lat coraz mniejsza.
To jakiś luz Schrödingera xd
Znajomy to przechodził, brok wypadł, zatarty wałek, głowica do remontu. Potem padła mu jeszcze turbina, dpf, skrzynia i dwumasa, krotko mówiąc "przewaga dzięki technice" xd
Mobilny46
Luzu jest na tyle że jest ok. Nic nadmiernego
Mobilny46
Panewki wymienione. Auto pracuje na zimnym silniku ciszej. Lecz jak rozgrzeje się to stukanie nadal jest. Po wciśnięciu sprzegla dźwięk zmienia natężenie. Dwumasa+ sprzęgło nowe LuK
Łukaszgd88
Nowe, ale czy oryginalne i dobrze zamontowane?
I skąd masz te dźwięki? A może to pompki?
Mobilny46
Panewki nowe MAHLE zamontowane prawidłowo. Dźwięk rozbija. Spróbuję odłączać po kolei wtryski i zobaczymy
