GSS-Daniel
- Dołączył
- 21.06.2012
- Postów
- 1962
- Punktów
- 399
Mam mały problem z espace III , autko przyjechało na wymianę klocków z przodu ponieważ się skończyły...
Wymieniłem tarcze (textar) i klocki (trw) + regeneracja zacisków ponieważ tłoczki były zapieczone. Wstawiłem również nowe odpowietrzniki i wymieniłem płyn hamulcowy. Przejechałem kawałek, wszystko było ok, po 2 dniach klient dzwoni ze mu się kopci z hamulców...
Co się okazuje tarcze się tak grzeją ze aż z nich paruje i alusa sie nie da dotknąć, oczywiście przed wymianą tarcz i klocków podobna sytuacja miała miejsce o czym nie wiedziałem
No to wymieniłem przewody elastyczne, zalałem nowy płyn znów hamulcowy, niestety nadal problem sie pojawia , po kilkukrotnym hamowaniu nie ważne czy mocnym czy nie hamulce jak by zaczynają sie zapiekać. Oczywiście tłoczki sie cofają itd. Łożyska w kołach ok poza tym wątpię aby oba na raz sie nagle grzać zaczęły... Koła jak postoi kręca sie lekko bez oporów a po przejechaniu 10km ewidentnie zaciski przestają sie jak by cofać i nie wiem czy tu nie będzie może problemem po stronie pompy ABS'u ? mam wrażenie jak by czasami było czuć mrowienie pedału hamulca ale w buciorach warsztatowych to tak wiadomo na dwa razy. Co o tym myślicie ?
