Espace IV nie widzi wartości czujnika spalin
szpon79
Witam, wszystkich
Espace 2.0 dci170 KM 2014 rok koniec produkcji.
Brak ładowania -został pomyłkowo zamontowany alternator analogowy zamiast cyfrowego.
wcześniej błędy P0100 przepływka zbyt niskie napięcie
P0110 czujnik temp powietrza zasysanego napięcie za wysokie. Przepływka podkładana nic się nie zmienia.
w między czasie doszło
P1525 nastawnik biegu jałowego lub silnik krokowy -nieznany kod usterki
oraz P047A Czujnik różnicy ciśnień w filtrze cząstek stałych zbyt niskie napięcie
Rurka od pierwszego czujnika spalin udrożniona
jak rozpinam czujnik spalin przy DPF na dole to nie ma żadnej różnicy nie widzi wartości
DPF wyprany i zaprogramowany jako nowy
oczywiście działa w trybie awaryjnym błędy wyskakują od razu po zapłonie
menda z tego reno wszystko az tłuste od przeglądania
lukkiwlkp
PGS
Zezłomowac :) czym to podłączyłeś ? Jakimś starym delphim ? Czy może clip z wersja v12 ?
szpon79
kts bosch oraz autel
clip mi padł muszę kupić program ciekawe czy pójdzie na moim adapterze
Adam40Reno
Międzyrzecze Górne.
Moja rada doprowadź żeby ten autobusik miał zasilanie jak ma mieć zanim uszkodzi całą elektronikę ja coś o tym wiem a potem sprawdzaj i naprawiaj bo bez dobrego prądu to zabawa w ciuciubabkę .
szpon79
Akumulator nowy , alternator oryginał 1900zł brak błędów z zasilania napięcia widzi alternator . chyba zrobię podmiankę sterownika silnika może oberwał podczas montażu złego alternatora
szpon79
sprawdzone :napięcie 5 v masa i sygnał jest rurki drożne dpf prany zaprogramowany
Adam40Reno
Międzyrzecze Górne.
to potencjometr zamiast czujnika i kontrola czujników w czasie rzeczywistym. Bo błędy wyskakują inne niż faktyczna usterka wiem z własnego doświadczenia komputer krzyczy jedno a walnięte co innego.
szpon79
Co proponujesz podpiąć go do clipa wywali inne błędy?
Adam40Reno
Międzyrzecze Górne.
clip to fajna sprawa i ponoć właściwy program do naszych autobusików ja go się uczę bo diagnostyki nikt mie nie uczył zawsze się staram sam dojść do usterki i powodu jej powstania choć skoro tu jestem to też dopytuje . Proponuje właściwą interpretacje błędów miernik w dłoń i szukanie wadliwych części a potem wymiana jak na kilka sposobów wychodzi że coś walnięte błędy to tylko podpowiedzi.
Podobne tematy
