fabia 1.2 12v problem z odpaleniem i praca silnika
radzio_173
Witam mam problem z Fabia 1.2 12v problem z odpaleniem smierdzi bezyna, walka zeby odpalic to jest nie miłosierna jak odpali to pochodzi 30 sek zaczyna rzucac silnikiem i gasnie rowniez strzela w wydech lub ssacy. Wymieniony łancuch na nowy dalej to samo, czujniki wałka podmienione dalej to samo, czujnik wału dalej to samo zadnej poprawy, juz rece opadaja, zero błędów :banghead: :banghead:
Może najpierw sprawdzić co jej nie gra a później wymieniać podzespoły?
Ciśnienie na garach?
radzio_173
Ciśnienie na wszystkich 12bar, łańcuch był rozjechany wiec został wymieniony. a czujniki nie wymieniony tylko podmieniony z innego.
radzio_173
możesz sprawdzić czy widzi obroty podczas odpalania?
widzi ale jak auto juz odpali pochodzi na wolnych obrotach sie nagrzeje to odpala normalnie i w miare jedzie
Dodam ze świece zapłonowo czarne
radzio_173
Nie oszukuje temperatury, ale znalazlem złoto w zbiorniku paliwa. Co myślicie pompa siada ? ale jak auto sie rozgrzeje to zaczyna juz pracowac wmiare normlanie
Psikuta1994
100% że rozrząd jest dobrze poskładany ? Te silniki przy przesuniętym rozrządzie tak się zachowują najczęściej
radzio_173
jest dobrze
Wyciągnij listwę z wtryskami i zobacz jak pyla podczas kręcenia
Na oko widac ze dobrze pylą nie leja, iskra jakas tam jest. ale ciagle swiece mokre i czarne jak wykrece na tlokach widac rowniez czarno i mokro. zastanawia mnie to zloto w zborniku paliwa
Jest iskra, jest paliwo, jest kompresja, jest synchro.
Ktoś tu kłamczuszkuje
Wszystko jest...a nie chodzi ...może cos. Układem zapłonowym aaa w gazie to to jest?
