Vw polo 1.2 12v błąd 16514 i 16515
batekce
Mam problem z polo 1.2 12v i wyskakuje błąd 16514 obwód sondy lambda- nieprawidłowe działanie
16515- mieszanka za uboga. wymieniona 1 sonda lambda i dalej to samo, co moze byc ??, prosze o pilną pomoc
batekce
tak, a co moze byc ? swiece w porzadku
Zimoon
Gdańsk
jak ubogo to albo waszki za mało albo luftu zbyt wiele.
Autoelektronika
Luft-powietrze
W tych zlomach jest problem z tymi rozrzadami i cewkami,samo to juz doprowadzi do zlych wskazan na sondzie.
Pochwal sie jaka sonde zalozyles?
Autoelektronika
Proste,tak sie rozrzady rozjezdzaja ze luft otwiera sie za pol godziny pozniej jak powinien,nie te silniki to pomylka koncernu.
batekce
azq, rozrzad zablokowałem na kole zamachowym i patrzylem na walki i byly rowno nie pod katem
tylko tam jest zwykly filtr paliwa , a nie powinien isc z reduktorem cisnienia ?
batekce
błedy te wyskakuja jezdzac na niskich obrotach 1000-1800 , co moze to byc ?
Zimoon
Gdańsk
filtr paliwa faktycznie powinien być z regulatorem. Tyle tylko, że tam może być 3 lub 4 barowy. Ciekawe co jest wsadzone a co powinno.
batekce
tam jest zwykły filtr paliwa, bez zadnego reduktora , puszka przelot.
batekce
ale na listwie jest 2,9 bara. jak odepnę pierwszą sondę to samochód chodzi igła, a nawet kupiłem nową orginalną i wtedy wyrzuca bład 16556 ale jak dalej odepne to dalej chodzi igła. Może macie myśli co może być za przyczyna ?
raptor
Nowy Targ
Może czujnik temperatury powietrza dolotowego wysiada i przez to źle jest dozowana mieszanka
batekce
to dla czego jak rozepne sonde dziala wszystko ok?
raptor
Nowy Targ
Może trzeba by posprawdzać kabelki zasilające sondę , może jaki przetarty .
A na tych błędach to chodzi normalnie czy szarpie silnikiem ?.
Daj znać jak znajdziesz przyczynę .
batekce
chodzi igła , a one sa na rozpietej sondzie
