Polo 1.2 AZQ czerwony kat
szary1977
Krupski Młyn
Zauważyłem że co nie którzy na tym forum piszą nic pomocnego ( bo wiele nie wiedzą) a piszą tylko chyba po to żeby mieć wysoki wynik postów w swoim statusie.
amatormechanik
Rzeszów
Za radą szary1977 podałem napięcie raz 0.6 raz 0.5 raz 07 v na przewód sygnałowy do sterownika. Brak wypadania zapłonów. Oczywiście wywala że mieszanka za bogata/ za uboga, ale wypadania brak. Filmik
szary1977
Krupski Młyn
Czyli problem leży w sondzie bądz gnieździe sondy. Miałem kiedyś katalizator zamiennik który miał zbyt długie gniazdo sondy i to blokowsło dokładnemu odczycie sondy. Topiero jak dałem kata znajomemu żeby mi skrócie od wewnątrz gniazdo na maszynie CNC to wszystko wróciła do normy. A podczas zwiększania obrotów mogłeś mu zwiększać bądz odejmować napięcie żeby korygować korekty i widział byś ile wolt nasz na korekcie bliskiej 0
amatormechanik
Rzeszów
Mógłbym. Też mam zamiennik katalizatora. Z tym że już wydłubany wsad. Odnośnie korekty okolozerowej mógłbyś mi powiedzieć co kminisz? Bo jutro mam sklep tylko do 14 otwarty(w razie kupna sondy)
szary1977
Krupski Młyn
To że będziesz wiedział jakie masz napięcie co zamienia się na mieszankę bogatą bądź ubogą. Ale mi się nie rozchodzi czy masz wsad w katalizatorze czy go nie masz tylko o to że gniazdo w które jest wkręcana sonda było zbyt długie i sonda nie odczytywała parametrów tak jak powinna. Ale widzę że nowa sonda powinna wszystko załatwić bo teraz obejrzałem dokładnie filmik i pokazuje korekty na -. Ale sprawdź jeszcze ten króciec.
amatormechanik
Rzeszów
Wiem wiem o czym mówisz. Też wydaje mi się że powinna załatwić sprawę. Tym bardziej że rok czasu jeździła na tym katalizatorze i nic się nie działo. Mimo wszystko sprawdze gniazdo. Pokazuje na minus powyżej 0.5 i na plus poniżej 0.5
amatormechanik
Rzeszów
Po wymianie sondy już na biegu jałowym wypadania zapłonu brak. Jak jadę pod obciążeniem wypada na wszystkich cylindrach. Korekty prawie cały czas na - . Podcialem gniazdo z pół centymetra także sonda siadła niżej do kolektora. Filmik
Rozrząd na oscyloskopie
amatormechanik
Rzeszów
Tak. Sprawdzałem. Teraz mi się nie podoba że jest 29 zębów na oscyloskopie a ma być pełne 30 na wale
szary1977
Krupski Młyn
Ale na wale przeważnie masz 58 działek i 2 większe czyli by się zgadzało te 29 działek. A ja bym się skupił bardziej na tym że korekty masz na - i tu może być problem. A jak go przyczymasz tak ok 1 min na tych obrotach co wypadają zapłonu to jak wygądają korekty idą w kierunku 0 czy cały czas pokazuje na - ?
szary1977
Krupski Młyn
Zobacz sobie nagrany filmik od 0:45 do 0:52 i zobacz sobie jak mega przeskakuje ciśnienie w kolektorze a obroty nie wiele się zmieniły. Problem może być map sensor'em podłącz jeszcze raz kompa i przeprowadź jeszcze raz test trzymając jednakowe obroty i położenie przepustnicy.
amatormechanik
Rzeszów
Już nie wypadają na jałowym. A może być wał obrócony o 180 stopni? Tzn np rozrząd założony nie w TDC kompresji?
No ciśnienie skacze zauważyłem. Z tym że podmienialem już wczoraj map sensor i jeden czort
Jak wypadały to szło cały czas w okolice - 17 i wyzej
znaczy się wał korbowy do góry nogami?
Staring Episode 2 GIF by The Office
Trzeba uważać żeby nie był obrócony o 360 stopni :D
amatormechanik
Rzeszów
Chodzilo mi o to że wkładając blokadę w koło zamachowe można to zrobić w dwóch polozeniach. Na jednym obrocie walu blokady wałków będą skierowane ku górze. Na drugim blokady będą skierowane ku dołowi. W obu przypadkach nie ma kolizji zaworow
nie, bo wał korbowy jest w tej samej pozycji.
i nie ma kolizji, bo wał korbowy jest dokładnie w tej samej pozycji.
bo zrobiłeś pełny obrót wałem korbowym, czyli 360 stopni, a nie 180...
może inaczej: obadaj koła rozrządu, policz ząbki. i ZAWSZE koło wałka zaworów będzie miało dokładnie 2 razy więcej ząbków.
bo obraca się dwa razy wolniej- przemyśl to...
tak tradycyjnie obrazek ode mnie, może coś cię uświadomi
i jeszcze jeden
