Szczepan119
- Dołączył
- 6.09.2015
- Postów
- 300
- Punktów
- 52
- Wiek
- 31
Witam wszystkich !
Panowie mam ogromny problem z powyższą Lancią.
Silnik 1.2 (188A4000) jak wiadomo fiatowski silnik i sytuacja jest następująca:
Co jakiś czas wywala błąd sondy P0170 i to nie dziwne, ponieważ korekta krótko i długoterminowa dochodzi do 100% jak auto się zagrzeje i generalnie nie chce wtedy pracować ( dławi go, muli, strzela w wydech)
-Map sensor widzi na wolnych obrotach około 300mbar jak korekta wzrośnie do tych wysokich wartości to załącza się zawór obejściowy w przepustnicy i wtedy map sensor widzi 600mbar ( Był podmieniany na nowy oraz na inny używany)
-Sonda przed katalizatorem założona nowa boscha ( NIE uniwersalna)
-Rozrząd sprawdzany
-Filtr par paliwa sprawdzany i nie wygląda na zatkany
-Zawór par paliwa sterowany kompem diagnostycznym i się załącza
-Świece zapłonowe wymieniane
-Cewki wymienione, nowe Magnetii Marelli
-Sterownik silnika wymieniony na nowy również magnetii marelli
-kolektor dolotowy podmieniany z innego silnika ( podejrzenie nieszczelnosci )
-katalizator drożny ( była próba jazdy z wykręconą sondą oraz był podmieniany katalizator)
-Luzy zaworowe prawidłowe
-przepustnica podmieniana z krokowcem na używaną (nic się nie zmieniło)
-Sprężanie silnika na każdym po ok 13 bar
-kabel od ekranowania sondy był urwany przy wtyczce do sterownika ale zostało to zrobione i nic nie dało
-ciśnienie paliwa zmierzone na listwie 3,5 bar, po dodaniu gazu nadal się tyle utrzymuje nie widać żadnych skoków ciśnienia na mierniku.
-wtryskiwacze podmieniane na używane sprawdzone tylko czy nie puszczają samym sprężonym powietrzem
-czujnik położenia wału podmieniany na sprawny
Jakieś czary brakuje już pomysłów
Panowie mam ogromny problem z powyższą Lancią.Silnik 1.2 (188A4000) jak wiadomo fiatowski silnik i sytuacja jest następująca:
-Rozrząd sprawdzany
